Текущее время: 17 май 2024, 12:36
 Заголовок сообщения: Acer Aspire E5-573 (daozrtmb6d0 rev d) кз в первичке
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 19:20
Здравствуйте всем! Пришел ноутбук невключайка, кз по первичке, сразу по включении грелся трехногий элемент (то ли ключ, то ли сдвоеный диод в sot 323 корпусе, так как грелся и при подключении АКБ и при подключении 19v. Елемент визуально прогаревший. Центральным пином элемент был электрически связан дежуркой +5в, и с истоком силового мосфета этой дежурки. Два других уходят в межслойные гильзы. Электрических соединений с шасси на пинах нету. Дежурки 3.3в и 5в. есть. Если у кого найдется кусок схемы, или бродвью, то была бы очень рада..
Электрика - наука о контактах, но не забываем в первую очередь отключить питание и извлечь батарею.
 Заголовок сообщения: Re: Aceracer n15q1 (daozrtmb6d0 rev d) кз в первичке
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 20:13
Здравствуйте!
Это проект ZRT (daozrtmb6d0 rev d) от Quanta.
Схема есть в открытом доступе, может правда и не ревизии D, но это не должно быть столь важно.
Также ищется по Acer Aspire E5-573, а не по N15Q1.
Есть и BoardView(PDF) и фото платы.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 12:10
Спасибо за наводку! Скачала бордвью на smd.db-x7.ru
---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 23 секунды: ----------
Махнула в дежурке n-ключ (pq25), изделие запустилось, иниц, картинка есть, тему пока не закрываю, закрою вечером.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E5-573 (daozrtmb6d0 rev d) кз в первичке
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 12:33
Не могу понять, пробивает третий уже ключ. Ключ мосфет, сток-исток 5v, на затвор приходит 12 вольт, пробивает затвор-сток. Хотя мосфеты ставлю по мануалу, с запасом по напряжению.. Выплесков на затворе вроде нет.. :-(
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 13:00
Сопротивление по линии +5V_S5?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 13:03
Поставила ключ помощнее - все работает. Изделие на прогоне.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 13:53
вообще странно производитель поставил -
+5VPCU
5 Volt +/- 5%
TDC : 6.9A
PEAK : 9.1A
а ключ делающий из этих 5В +5V_S5 - AO3404 - всего 5,8А
хотяя.... по той же схеме +5V_S5 не должен превышать 1А. Так что возможно что-то подбито
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 23:59
По сопротивлению вопрос открыт.
Например, если 22 ома, то возможно пробит PQ1.
Интересно что в схеме в двух разных местах по разному реалезовано преобразование +5VPCU в +5V_S5(вместо AO3404 значится MDV1528Q):
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E5-573 (daozrtmb6d0 rev d) кз в первичке  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 15:31
Спасибо, если будут проблемы с ним посмотрю указанные детали. Изделие пока отдала клиенту, тему закрою..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASER E5-573 (DAOZRTMB6D0) не стартует
donnoan
1302
08 апр 2019, 16:36
donnoan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa EX2511g (ZRT (DAOZRTMB6D0 REV D)) Нужен дамп bios
alfa-service42
30 авг 2016, 08:31
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5 573g (DAOZRTMB6D0 REV:D) Не включается
SystemsLab
19 ноя 2019, 02:36
SystemsLab Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5 573g (DAOZRTMB6D0 REV:D) LDO
Sus256
20
3025
06 июн 2020, 13:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ex2511 (daozrtmb6d0 rev: d) Не включается
jofly
04 июн 2021, 12:23
Павел0496 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Plintus, prepsildo, sav5013, Yandex [BOT] и гости: 22
