Текущее время: 06 июн 2024, 01:07
 Заголовок сообщения: 15-E003SR (Quanta R75 Rev. C) Нет +3VPCU
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 15:44
Опыта в ремонте ноутбуков маловато, делаю в основном мобильные яблоки (прошу сильно тапками не кидать).
При подключении ЗУ PQ40 и PQ42 открыты и 19v расходятся по плате, VIN соответственно тоже присутствует.
На PU12 (NB670)
1 19V
6 0V (80кОМ сопративление)
12 0V
Как я понял 6 пин (+3VPCU) оно же и питание флешки биос и мультика, ЕN для включения этого LDO 12 нога формируется за счет делителя PR142 и PR152 из VIN, но на данной ревизии они отсутствую физически (как я понял с завода, так как следов их пайки я не нашел).
После xего у меня возник вопрос каким макаром должно формироваться +3VPCU
 Заголовок сообщения: Re: 15-E003SR (Quanta R75 Rev. C) Нет +3VPCU
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 15:59
Если заглянуть в ДШ, то вопросы отпадут.
100mA LDO and VCC enable pin. ENLDO is internally pulled up to high. Leave this pin open to enable the LDO. Drive it low to turn off all the regulators .
12 пин разрешает только LDO.
13- поднимает силовую.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 17:09
Прошу прощения за назойливость, но разрешение на 13 пин выдает мультик, а питание самого мультика и флешки идет с 12 пина (тоесть LDO это +3VPCU оно же и питание мультика) , а разрешения на LDO нет, как следствие нет питания мультика, как следствие нет разрешения для поднятия силовой на 13 пине.
Или же я не прав.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 17:20
Питание мульта - 6 нога.
Там должно появится 3В при наличии 19В на 1н.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 17:26
Значит PU12 (NB670) не исправна буду искать и менять, отпишусь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PAVILION 15-e003sr (Quanta R75(DA0R75MB6C0 rev:C)) нет изображения
sergggg80
18 дек 2014, 16:46
sergggg80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-e003sr (DA0R75MB6C0 rev c (quanta r75)) не включается
Digidoid
30 июл 2016, 16:48
Digidoid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-e056sr (Quanta R62 Rev.E) Завышенное напряжение на +3VPCU
un_kind
16 окт 2017, 16:35
un_kind Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SVE151J13V (Quanta HK5) Растёт +3VPCU
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме Sony
DeeSee
67
12509
07 июн 2016, 09:18
planetoxod Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-e003sr (da0r75mb6c0 rev c) требуется фото дежурки
panchuki
12 мар 2019, 17:29
panchuki Перейти к последнему сообщению
