Текущее время: 09 май 2024, 06:27
efim123
Заголовок сообщения: Re: Китай Hasee GTX 1080 bios? Добавлено: 21 фев 2020, 11:37 |
Зарегистрирован: 21 фев 2020, 11:34 Наличности на руках: 14.07
Сообщения: 12 Откуда: Moscow
Тоже являюсь обладателем данной карты, кстати драйвера можно поставить и свежее. Сейчас работаю над последними драйверами. Пробовали ли вы прошить биос программатором от другой карты? И можно узнать где приобретали? То что чип мобильный это вряд ли! Т.к. они стоят дороже, а данная карта выпускалась как очень дешевая. Кстати чипы очень удачные, холодные, при более низких напряжениях достигают больших частот. Пока не могу писать чаще чем 1 пост раз в час)) Буду редактировать. В общем по драйверам, есть все скачанные с сайта производителя (375.70-377.35), 375.70 и 375.95 полностью совпадают с драйверами на официальном сайте Nvidia. А вот 377.35 на сайте nvidia это драйвер для quadro, но на сайте производителя они модифицировали его и он работает. В драйвере был изменен каталог файлов для установки, отредактирован inf файл для карт 1B80, и были заменены два сертификата в файлах nvpciflt.sys и nvlddmkm.sys. Программная часть осталась той же. Так же с сайта nvidia подойдут драйвера до версии 376.33 и бета драйвера до версии 376.80 Что касается bios, он имеет существенные отличия, увы но мой программатор (WizardProg87i) не поддерживает установленную на плате spi флешь. А прошивка nvflash не решает проблему. По моим предположениям вся загвоздка в сертификате в биос. Видимо вендор перестал платить отчисления и его побрили с обновлением драйверов. Сайт производителя http://www.xyingba.com/index.php/pro_v_116_147.html
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: Китай Hasee GTX 1080 bios? Добавлено: 26 фев 2020, 15:30 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 250.39
Сообщения: 651 Откуда: Зеленоград
efim123 писал(а): Попытался залить образ биос в другую флешь (W25Q40BWS), карта не запустилась, материнская плата выдала ошибку инициализации видео, видимо в прошивке есть проверка id микросхемы bios. Технически возможно, однако не слышал о таком на видяхах. Вообще мне казалось что протокол SPI довольно простой... В чём именно отличие в характеристиках исходной флешки и W25Q40BWS - что мешает вашему программатору её шить? В программаторах то совсем вряд ли проверка на id будет... Может быть это же отличие и мешает видеокарте читать новую? Ещё можно попробовать подключить карту пищащую об ошибке в материнку, загрузиться (моник к другой карте или зайти по удалённому рабочему столу) и попробовать прошить через nvflash - посмотреть получится ли. nvflash не использует инормацию о флешке, считанную в момент загрузки, а считывает её сам, повторно. Например восстановления после неудачной прошивки достаточно в момент старта закоротить 1ю и 8ю ноги флешки ("подавить" сигнал chip select), материнка пропищит что нет видеокарты, но потом nvflash прекрасно работает, проверено лично.
efim123
Заголовок сообщения: Re: Китай Hasee GTX 1080 bios? Добавлено: 26 фев 2020, 18:12 |
galkinvv Вы видимо все неправильно поняли. Карта у меня как и у топик стартера рабочая, но есть определенные нюансы драйверами. На карте установлена флешь is25wq040, которую не поддерживает мой программатор wizardProg87i (tl866), в соответствующей теме я уже выкладывал софт для этих программаторов с прикрученной внешней базой микросхем, но полноценно добавить туда is25wq040 у меня пока не получается, могу только прочитать, а писать не могу. Так вот по карте есть предположение что проблема вся в bios и нужно просто заменить микросхему с нужной прошивкой. На GTX 1080 устанавливается изначально W25Q40EW, но такой у меня нет в наличии, зато есть W25Q40BW с другим id, но карта не хочет стартовать с этом флешь так как проверка id сделана на уровне bios. С родной флешь все работает как надо.
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: Китай Hasee GTX 1080 bios? Добавлено: 26 фев 2020, 19:02 |
Сообщения: 464 Откуда: Москва
efim123 писал(а): is25wq040 Она шьется дешевым ch341, через Postal3 оболочку
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: Китай Hasee GTX 1080 bios? Добавлено: 26 фев 2020, 21:06 |
efim123 писал(а): зато есть W25Q40BW с другим id, но карта не хочет стартовать с этом флешь так как проверка id сделана на уровне bios Я имел ввиду при запаянной W25Q40BW попробовать прошить через nvflash и посмотреть будет ли после этого стартовать. Потому что было не очевидно - то ли флешка не подходит, то ли что-то не так с ожидаемым содержимым. efim123 писал(а): могу только прочитать, Но если она у вас и читается и данные полностью идентичны, то вопрос по содержимому снимается, разница только во флешке.
madking
Заголовок сообщения: Re: Китай Hasee GTX 1080 bios? Добавлено: 26 фев 2020, 22:30 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,012.04
Сообщения: 3986 Откуда: Budapest
efim123 писал(а): Если по ch341 информация точная то мне проще его купить только надо из 3.3В делать 1.8В а так да, некоторые флешки шьются на ура с одной борюсь, когда есть время, так это winbond 25Q40EWNIG, только читает
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: Китай Hasee GTX 1080 bios? Добавлено: 26 фев 2020, 22:58 |
efim123 писал(а): Если по ch341 информация точная то мне проще его купить т.к. 250р. у нас в гринспарке такое чудо есть. Утром зашивал is25wq040) GD25 тоже шьется, винбонд- 50/50. А вот флешки с маркировкой 4033- нифига, читаются, но не шьются, бился долго, теперь просто ставлю IS25wq040 вместо нее, пока прокатывает) Это про видюшные флешки. Так же рекомендую доработать ch341 сразу же, многие винбонды мне делали беременную голову, пока не сотворил вот это http://we.easyelectronics.ru/part/progr ... ammer.html В самом конце называется Доработка 1
dess
Заголовок сообщения: Re: Китай Hasee GTX 1080 bios? Добавлено: 02 мар 2021, 03:29 |
Сообщения: 69 Откуда: Москва
dikabraz писал(а): Утром зашивал is25wq040) GD25 тоже шьется, винбонд- 50/50. А вот флешки с маркировкой 4033- нифига, читаются, но не шьются, бился долго, теперь просто ставлю IS25wq040 вместо нее, пока прокатывает) NeoProgrammer - работает. Скачал - с какого-то сайта за "5 рублей" ибо по бесплатным ссылкам было просто страшновато... Наверное он и просто в открытом доступе есть - просто не стал искать. По мне так любой софт, схемка и т.д .стоимостью до 1000р - при ремонте девайса - себя оправдают. А если не оправдают - то "ты купил опыт"... ))).. Уточню - я занимаюсь таким ремонтом "как хобби"... Моя проблема была такая - на карточке 1080TI умерла флешка... маркировка IS25WQ040 ( для поиска по форуму напишу флеш JS25WQ040, флеш 1S25WQ040 ) . Само собой - с моей помощью )))).... Как? Да я к ней подсоединил CH341A - напрямую. Используя Colibri программер ( найти его легко)... Читается, если выбираешь "неизвестный чип" ) Считалась... Используем Colibri Colibri-1.0.1.63 ChipList.dat version: 14.10.2020.159 Устройство CH341 подключено, Частота I2C 400KHz I2C Slave Address = 0xA0 Выбран чип: XM25QH128A,Размер: 16Mx8 Размер OTP: 0x8 Производитель: XMC Chip ID = 0x9D1253 (Неизвестный чип) Считалось Я радостный - типа ура! Проверил дамп по техповерапу.... с учетом размера ессно.. Совпадает! Круто! Да, она 1.8 вольт по питанию. Но я её считал, два раза считал... А потом.... Эхх..((Потом - она рраз - и перестала считываться. Да я понял, что убил её напряжением 3.3V..Видимо... Скорее всего... Но неважно.. Она - труп... Потом купил адаптер 3.3 -> 1.8V - на али - найти легко. Потом с соседней платы снял MX25U4033E, взял софт NeoProgrammer - он флешку определил, прочитал, всё нормально! Сохранил само собой... Потом эту флешку (MX25U4033E) - запаял на место мёртвой IS25WQ040 ( в даташиты не вникал - да и не помогло бы мне это кроме убития мыслей.. , надеясь, что ГПУ обязан обмениваться на данной модели видеокарты "так как у него прописано жёстко в мозге"... Вуаля! Карта "поднялась", дала изо, ну и всё остальное - "как доктор прописывал".. К слову IS25WQ040 - тоже читаются и пишутся NeoProgrammer - гораздо быстрее чем например Colibri фотка - https://ibb.co/sPgSW0B Почему пишу? Потому что столкнулся с проблемой - "как с помощью дешманского CH341A прошить IS25WQ040".. Надеюсь, что эти многабукаф - кому-то помогут..))))
