Текущее время: 21 май 2024, 15:52
Lordofhell
Заголовок сообщения: N53SV (N53SV) Отключается от акб под нагрузкой Добавлено: 21 фев 2020, 17:01 |
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 21:47 Наличности на руках: 375.91
Сообщения: 395 Откуда: Краснотурьинск
АКБ совместимый нонейм. Его нормально заряжает и работает от него. НО. Если при работе от акб нагрузить дискретное видео (фурмарк или тест аиды) то через 1-2 секунды система отрубится. А если быть точнее то, по всем признакам, акб уйдет в защиту, ибо на батфете с обоих сторон напряжение падает до 2В, через 10 секунд восстанавливается. Цеплял параллельно акб ЛБП, тогда не отрубается. Судя по данным аиды под полной нагрузкой потребление около 38Вт при 11,1В в среднем, т.е. почти 3,5А. И можно было бы сразу сказать, что акб гавно и его просто надо заменить. Но и тут есть опять НО. Есть ещё один такой же ноут на восстановлении в ожидании севера, только на АМД, мать N53DA. Видео HD6650. Погрел север, мать завелась. Поставил систему. И вот на этой матери при полной нагрузке и 57Вт потреблении, т.е. почти 6А акб прекрасно работает от 100 до 0% и в защиту не сваливается. Кто-нибудь внятно может объяснить как такое может быть? На интеловской матери если не нагружать дискретное видео и потребление не превышает где-то 25Вт, то всё тоже прекрасно. Вот сижу думаю.
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: N53SV (N53SV) Отключается от акб под нагрузкой Добавлено: 22 фев 2020, 12:07 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 563.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
Lordofhell писал(а): Цеплял параллельно акб ЛБП, тогда не отрубается. Видимо есть кратковременные скачки по току, которые аккумулятор не держит. Не надо с этим заморачиваться, так как запускать стресс тесты на аккумуляторе в здравом уме никто не будет, понимая что угробит его очень быстро.
RedSun35
Заголовок сообщения: Re: N53SV (N53SV) Отключается от акб под нагрузкой Добавлено: 23 фев 2020, 17:17 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 21:10 Наличности на руках: 135.02
Сообщения: 76 Откуда: Вологда
Lordofhell писал(а): Вот сижу думаю от сети сделайте режим Высокая производительность а от АКБ Сбалансированный режим в настройках плана электропитания, и не нужно ее тестить под нагрузкой) проверить емкость и успокоится)
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: N53SV (N53SV) Отключается от акб под нагрузкой Добавлено: 24 фев 2020, 21:43 |
RedSun35 писал(а): от сети сделайте режим Высокая производительность а от АКБ Сбалансированный режим в настройках плана электропитания, и не нужно ее тестить под нагрузкой) проверить емкость и успокоится) Да вот тоже самое думаю. Только скорее всего этот акб уйдет на второй ноут, который на амд, раз он с ним нормально работает, а на интеловский поищу другой совместимый. Просто интересно почему под мЕньшей нагрузкой он уходит в защиту, а под бОльшей спокойно работает.
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: N53SV (N53SV) Отключается от акб под нагрузкой Добавлено: 24 фев 2020, 22:45 |
Lordofhell писал(а): Просто интересно почему под мЕньшей нагрузкой он уходит в защиту, а под бОльшей спокойно работает.
Вы сравниваете нагрузку "в среднем", не учитывая возможных значительных кратковременных скачков нагрузки, на которые и реагирует защита по току
RedSun35
Заголовок сообщения: Re: N53SV (N53SV) Отключается от акб под нагрузкой Добавлено: 25 фев 2020, 21:05 |
Lordofhell писал(а): Только скорее всего этот акб уйдет на второй ноут, который на амд, раз он с ним нормально работает, а на интеловский поищу другой совместимый. если у вас есть два идентичных по типу ноутбука, даже в качестве акб, то от ЛБП (без батареи) проверьте их под нагрузкой и обратите внимание на параметр Амперы, я думаю на базе интел этот параметр *А* будет больше) и если на базе АМД все хорошо работает от акб то обратите внимание на параметры батареи Wh mAh скорее всего она неспособна держать такую нагрузку и нужна другая с более высокими показателями Wh mAh, так же если это *ноунейм* и куплена как новая то эти показатели Wh mAh завышены и по факту меньше)
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: cumelsk, de_coder, GLebedev, kor007, kvvost, MasterPepko, obuxovo, Sergach, ssergr, tamplier35, vdklv, Виктор1985 и гости: 47 |
