Текущее время: 21 май 2024, 19:27
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g570- 20079 (La-6753p) Замена процессора Добавлено: 25 фев 2020, 16:38 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 34,549.87
Сообщения: 5793 Откуда: Чебоксары
тут последнее viewtopic.php?f=58&t=6140&p=471246&hilit=%2ALa+6753p%2A#p471246и еще один с соседнего форума, с машины с процессором i3
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g570- 20079 (La-6753p) Замена процессора Добавлено: 27 фев 2020, 11:55 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 563.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
bodya-007 писал(а): ...хаб стоит hm65 по идее должен поддерживать i3 2 поколения sandy bridge Вот таблица процессоров совместимых с твоим селероном. На всякий случай обрати внимание на Steppings в конце таблицы, может в этом дело? http://www.cpu-upgrade.com/CPUs/Intel/M ... /B800.htmlХотя мне кажется что что-то с питанием процессора, либо не все фазы работают, либо танталы не первой свежести.
gromTs
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g570- 20079 (La-6753p) Замена процессора Добавлено: 27 фев 2020, 14:56 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 620.21
Сообщения: 932 Откуда: Рязань
bodya-007 писал(а): поставил i3-2328m Возможно я чего то не допонял, но процы с не 0 в конце запаиваемые, а не с ножками? И да, 65 хаб чуствителен к ревизиям процессоров. Но вполне себе вариант глюки по питанию, плата поработала, и i3 на более высокой частоте работает значит кушает больше.
Последний раз редактировалось gromTs 27 фев 2020, 15:03, всего редактировалось 1 раз.
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g570- 20079 (La-6753p) Замена процессора Добавлено: 27 фев 2020, 15:02 |
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 22:44 Наличности на руках: 946.28
Сообщения: 708 Откуда: Москва
gromTs писал(а): но процы с не 0 в конце запаиваемые, а не с ножками? В общем случае неверно. i3-2328M с ножками.
