Текущее время: 07 май 2024, 13:19
 Заголовок сообщения: iMac A1419 (820-3478-a) Не включается
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 20:10
iMac a1419 27 дюймов мать 820-3478-a. принесли с другого сервиса, с разбитым стеклом матрицы и уже не включающимся, носили почистить..
Ситуация следующая:
при включении в сеть на мат. плате загорается 1й светодиод - я так понимаю S5, PP3V42_G3H и PP3V3_S5 поднялись.
2й светодиод - All_SYS_PWRGD загорается на долю секунды при нажатии кнопки включения, на кнопке вкл -3.39В, также иногда при нажатии кнопки вкл тухнет и 1й светодиод, блока питания подкинуть такого нет, но думаю он в прядке, было интересное наблюдение, при замыкании пинцетом PWR_BTN_R на самой мат.плате произошло полное включение, но до тех пор пока одна нога пинцета была на массе а вторая в воздухе, как только убрал пинцет с массы плата выключилась. схему на этот аппара не нашел, есть бордвью, и еще вопрос должна-ли плата включатся от ЛБП если запитать 12 вольт? кз и заниженных сопротивлений на дросселях не нашел.
Дополню от ЛБП плата ведет себя также, и произошла таже непонятность с пинцетом, произошло включение. но не надолго... думаю какоето наведение чтоль... хз..
вопросы:
1. Должна ли включатся плата от ЛБП?
2. чтобы загорелся 2й светодиод какие условия должны быт соблюдены?
3. с чем может быт связано такое поведение?
Последний раз редактировалось neekweeld13 27 фев 2020, 00:07, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: iMac A1419 (820-3478-a) Не включается
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 21:29
Довольно поверхностный анализ бордвью. :ne_ne_ne:
На обратной стороне платы есть 4 пятака, для пайки нормальной кнопки включения, при диагностике. Пятаки между процом и памятью.
Плата вполне запускается от ЛБП 3005, пока нет нагрузки на ГПУ, вполне хватает.
Есть ньюанс, в БП есть "датчик Т", которого будет искать SMC, поэтому возможны высокие обороты кулера.
Про странное поведение:
проверьте, не поврежден ли U8600 и его обвес, при установке платы в корпус, не снимая "поперечину", она может сцарапать мелкий обвес.
а по правильному - если до Вас этот iMAC "чистили", пересоберите его своими руками, чтоб проц сел, радиаторы легли, вобщем, по фэншую.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 00:06
Спасибо Вам и товарищу Sunny0390 за наводки который отписался в ЛС, действительно дело было в процессоре.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac 27 slim late 2013 Please send dump a1419 Motherboard 820-3478-A
baltnet
08 янв 2017, 18:21
acelectric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac A1419 (820-3478) Замена GPU
в форуме Apple
STesla
29 дек 2016, 22:42
Oblom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac 27 5K A1419 2013 (820-3478-A) нет реакции на кнопку
в форуме Apple
menbearpig
25 фев 2019, 22:19
menbearpig Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Imac 27 A1419 (820-3478-a) ME region
в форуме Apple
serega0731
12 дек 2019, 13:14
serega0731 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1419 (820-3478) Не Включается
в форуме Apple
nafanja
3181
31 май 2017, 12:29
Миша2009 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: maximus777now, Niceeffete и гости: 13
