Текущее время: 06 май 2024, 11:58
 Страница 2 из 3 [ Сообщений: 89 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Mats mods 400.184 разбирайте господа!
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 18:26
Это просто здорово! Пока протестил живую 1080Ti. Все работает. Сейчас к трупикам приступим.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 22:08
Ребят, чем проверить память на RX 470?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 21:56
clockerkz
Мил человек, если есть возможность по тесту АМД просвети! :hudo_zhnik:
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 08:43
feedme писал(а):
тестирую 1080 Ti с подозрением на битую память. Запустил mats без ключа -e, чтобы протестировать память полностью. Тест идёт уже почти двое суток, не знаю с чем связано, по результату отпишусь :)
связано с тем что каждая ошибка пишется в репорт
запускай с ключом -m 10 например
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 15:55
timoncrew терпение друг
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 23:01
Hi i always get error on b1 memory (this is mem 10 marking?) i put memory from working donor both cards are micron but i get error on b1 again should i reball bga or bga is dead or i m removing wrong memory?
I have watched terabit lab video he gets error on A0 and C1 and removes this two memory so i m confused :ne_vi_del:
sry i need to wait 1 hour i am new member here is report
Последний раз редактировалось menzy 27 фев 2020, 23:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 23:19
put a start of log report.txt here, or create new theme
like this
mats version 367.38. Testing GP106 with 20 MB of memory starting with 0 MB.
SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR
FBIOA[ 31: 0] 0 0 0
FBIOA[ 63: 32] 0 0 0
FBIOB[ 31: 0] 0 0 0
FBIOB[ 63: 32] 0 0 0
FBIOC[ 31: 0] 0 0 0
FBIOC[ 63: 32] 0 0 0
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 01:03
Hi thank you very much i uploded picture on previous post.
Now i have 2080ti with this report
I know how to identify memory on gtx 1070/1080 but trebaits lab youtube video confused me totaly
Edit many thanks i had faulty chips from "working" card omg :ps_ih:
Card is now working rtx 2070 in heavn and games many thanks for sharing this software.Now i have rtx 2080ti to fix :dan_ser:
Последний раз редактировалось menzy 28 фев 2020, 01:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 04:21
Card RTX 2070 died again artifacts in furmark after replacing faulty mem chip (worked about 20minutes fine i reballed chip again still same) :cry_ing: if i lower memory in msi afterburner -500 card works fine i have tried mats 400.184 but passes test i have tried mats -s 20 and -s 1000 still pass :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 12:39
maybe try to check ram voltage under load or resistance for ram on power supply
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020, 01:43
Кто-то поможет с чтением RTX2080ti 11gb обмен м4 м3 м2 ничего нет
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020, 02:13
xjarex
ну у вас проблема не с чтением а с записью
М2 Е1 поменяйте местами с М1 Е0, если ошибки останутся Е1 то прозванивать пятаки по обмену данными DQ в диодной прозвонке.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020, 09:38
except memory diagnose mods can give some other info?
thanks
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 00:14
Пересмотрел все ветки про MATS но так нигде вразумительного ответа не нашел!
Собственно вопрос:
Можно ли с помощью MATS тестировать видеокарту которая не является основной (не выводит изображение)
Вопрос стал ввиду отсутствия встроенного видео...
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 00:49
Можно
---------- Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: ----------
откройте тему, досканально опешите, что где и как сопротивление и напряжения, поведения карты
и будет вам ответ
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 03:13
madking писал(а):
Можно
и будет вам ответ
К чему такие сложности? Не лучше ли ответить на данный вопрос непосредственно в ветке связанной с программой?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 03:35
к тому, что правила форума читать надо
к тому, что у вас проблема в видеокарте а не в программе
к тому, что эта тема будет засорена вашими сообщениями
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 13:29
After replacing the m2 the card started the test pass without errors but after installing the driver the image appears no code43 but the artifacts pop up and the card hangs anyone had a similar problem?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 20:00
I had same problem i replaced 3 or 4 cans before i get card to work (mem test passed but still code 43 and artifacts)
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 21:57
clockerkz
Добрый вечер, подскажите может у Вас есть программа для проверки битых чипов памяти видеокарты Radeon RX580, что-то на подобии MATS? Друг купил в китае видеокарту, через 2 месяца пошли артефакты
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 23:05
clockerkz писал(а):
терпение друг
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 10:06
see this see this it tells also how to test with no image if you have second gpu
also mats start test directly if the usb pen is selected in bios so even if no image wait 5mins (depends how much memory you test) and check on other pc the results.txt
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 02:24
Всех приветствую!
Обнаружено очень интересное поведение!
Решил проверить свою домашнюю видеокарту 1060 6 Aorus Xtreme Gaming, память Hynix.
Архив с MODS скачан с первого поста.
В файле runmats дописал в конце:
"$LOCATION/$PKGNAME/mats" -e 20 >1.txt
"$LOCATION/$PKGNAME/mats" -e 20 >2.txt
Тем самым тест запускается 2 раза...
В результате, содержимое файла 1.txt:
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION ===
SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS
FBIOA0 0 0 0
FBIOA1 0 0 0
FBIOB0 0 33 0
FBIOB1 0 0 0
FBIOC0 0 0 0
FBIOC1 0 0 0
Содержимое файла 2.txt:
FBIOA0 0 0 0
FBIOA1 0 0 0
FBIOB0 0 0 0
FBIOB1 0 0 0
FBIOC0 0 0 0
FBIOC1 0 0 0
Обнаружил что сколько потом тестов не проводи все будут без ошибок!
Как такое поведение расценивать? Память битая или глюк?
P.S. Кстати если в конце файла дописать строку poweroff тогда получится автовыключение компа, тоесть матс запустился, протестил и сам выключился! Очень актуально если тест запускается на 100%-ную проверку...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 04:04
запускаи тест и во время теста что нибудь печатаи на клавиатуре :-D
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 10:42
Смешно! Но я просил реального разъяснения ситуации а не поглумится!..
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 11:19
Kassiopay
не озадачивайте себя ошибкой 33.
тут на форуме разжеванная тема, хотите ответа, в верхнем правом углу поиск, используйте
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 21:46
Kassiopay
При запуске теста используйте аргумент -no_scan_out и ошибки не будет
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 22:13
прастите я думал сам паимете в чем дела
кагда что то нажимаете на клавиатуре во время теста появляется ашибки
чтобы так не праисходила нада использовать no_scan_out
прастите за мои русский
СообщениеДобавлено: 07 мар 2020, 01:41
Спасибо большое!
---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 57 секунд: ----------
Спасибо за подсказку!
СообщениеДобавлено: 08 мар 2020, 20:53
Хочу поблагодарить за хороший подарок для всего сообщества ремонтеров!
Однако, проблемы 20 серии это практически не решает
У микронов ранних серий, к сожалению, есть разные варианты брака:
1. просто сыпет ошибками один или несколько модулей на карте
2. ошибок нет, но после установки драйвера черный экран (или синий, не суть)
3. ошибок нет, драйвер устанавливается, но в furmark при достижении определенной температуры карта падает в артефакты
4. ошибок нет, драйвер ставится, фурмарк крутит часами, но в играх и тестах с загрузкой памяти появляются артефакты (помогает снижение частоты памяти)
Причем, со временем (даже без нагрузки) чипы памяти постепенно деградируют от варианта 4 до варианта 1, причем на одной карте одновременно могут быть чипы в разной степени деградации
На мой взгляд, здесь имеет место брак производства самой "подложки" чипа памяти, в межслоевых переходах которой происходит постепенное появление паразитного сопротивления (но это только мои личные догадки)
Таким образом, даже зная битый чип - карту не получается реанимировать, а если и получается, то недели на две или месяц - до тех пор пока не деградирует следующий чип памяти
В принципе, и до появления этой версии матса можно было отслеживать битые чипы через старый добрый vmt (зная адреса, с которых начинаются банки)
Вот только по моему опыту, единственный вариант надежного оживления карт 20 серии - это полный перекат памяти на самсунг с соответствующей конфигурацией страпов - это те варианты когда карты больше от клиента не возвращаются. Все фокусы с микроновскими чипами приезжают назад не позднее чем через месяц.
А вот с 1080ти и с другими картами со своеобразной конфигурацией адресного пространства (gp104-140-ka (kb kc итд)) все действительно работает, это они пофиксили, спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки
[ На страницу: 1 ... 17, 18, 19 ]
buyanigor
548
150681
Сегодня, 01:26
YunicheK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MATS, MODS актуально еще ?
n0by1
12 авг 2020, 15:20
n0by1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Help Mods & Mats
trankhanhsi
28 фев 2021, 21:24
uncledim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Help me mods & mats
trankhanhsi
20 сен 2020, 11:38
vannig Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MODS MATS 370.42
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
mateov
77
29744
02 авг 2020, 04:14
galkinvv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex_shmel, Aquatom, Lutikiller и гости: 31
