Текущее время: 10 май 2024, 08:24
madiyarmw
Заголовок сообщения: HP 450 G2 (La-b181p ) Не включается. Мигает индикатор ЗУ Добавлено: 27 фев 2020, 12:45 |
Сообщения: 263 Откуда: localhost
Здравствуйте! Пришел с мигающим индикатор возле гнезда, один раз загорится белым, потом два раза желтым и тухнет. На кнопку нажатия нет реакции. Капс моргает в параллель с гнездом, и тухнет так же.. При осмотре было обнаружены царапины и сбитый кондер в обвязке U13, по схеме это SLB9660TT1.2, кондер запаял, дорожки вроде целые. Биос шился с форума двумя разными дампами, пробовал два разных БП, так же с ЛБП. При подключении БП, присутствуют дежурные 3 и 5 вольт. Напряжение на кнопке просаживается. Вот замеры: LID_SW# - 3.3 V ADP_EN - 2.2 V OCP_A_IN - 0 V ADP_PRES - 3.6 V ON/OFFBTN_KBC# - 3.3 V и просаживается до 0 ON/OFFBTN# - 3.3 V и просаживается до 0 RSMRST#_EC - 0V. Сопротивление данной линии 10 кОм Флешка N25q064A, визуально следов пайки нет. Укажите пожалуйста в правильном направлении, заранее спасибо!
madiyarmw
Заголовок сообщения: Re: HP 450 G2 (La-b181p ) Не включается. Мигает индикатор ЗУ Добавлено: 27 фев 2020, 13:06 |
montekristo писал(а): adp_signal ? ADP_SIGNAL -3.1 V
madiyarmw
Заголовок сообщения: Re: HP 450 G2 (La-b181p ) Не включается. Мигает индикатор ЗУ Добавлено: 27 фев 2020, 13:41 |
planetoxod писал(а): +3V_PCH ? DPWROK ? +3V_PCH - 3.3 V DPWROK - 3.3V...
madiyarmw
Заголовок сообщения: Re: HP 450 G2 (La-b181p ) Не включается. Мигает индикатор ЗУ Добавлено: 27 фев 2020, 14:06 |
planetoxod писал(а): SLP_SUS ? Меандр SUSCLK_KBC ? SLP_SUS 0 Вольт. Осциллографа к сожалению не имеется... Напряжение SUSCLK_KBC составляет 0.37 Вольта
madiyarmw
Заголовок сообщения: Re: HP 450 G2 (La-b181p ) Не включается. Мигает индикатор ЗУ Добавлено: 27 фев 2020, 15:11 |
montekristo писал(а): rtcvcc и все что с ним связано.
+RTCVCC равен 2.5 Вольт... Отрезал 68-ый контакт мульта, поднял ножку, все так же 2.5 Вольт, заменил диод DC1 возле батарейки, и никаких изменений. Тут уже комбайну тапки? Маловероятно же что это виноваты резисторы, конденсаторы подтяжки...
madiyarmw
Заголовок сообщения: Re: HP 450 G2 (La-b181p ) Не включается. Мигает индикатор ЗУ Добавлено: 27 фев 2020, 15:51 |
planetoxod писал(а): а батарейка ?
Батарейку биоса подкидывал на три вольта, что с ней, что без нее +rtcvcc = 2.5 Вольт
