Текущее время: 28 апр 2024, 09:13
 Заголовок сообщения: Dell n5050 (DV15 HR) номиналы резисторов
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 15:56
всем привет, отпали гнилые, нужен номинал, может кто нибудь подсказать?
 Заголовок сообщения: Re: Dell n5050 (DV15 HR) номиналы резисторов
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 16:02
Раз эти резисторы гнилые, то очень большая вероятность, что под хабом тоже всё печально.
А раз хаб снимать, то резисторы отвзоните по схеме.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 16:10
хаб снят, к счастью там всё ок, но сам он в кз по RTC линии, новый уже приготовлен
с hm70 к примеру платы знаю, чтобы бордвью глянуть, а вот hm67 не припомню, может подскажете?
 Заголовок сообщения: Re: Dell n5050 (DV15 HR) номиналы резисторов  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 16:22
search.php?keywords=6901&t=1371&sf=msgonly
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion N5040 (dv15 cp uma mb 10263-1) Dell Inspirion N5040 (dv15 cp uma mb 10263-1) коротит питание и
в форуме Dell
butal89
26 дек 2015, 16:48
nidevil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell N5050 (DV15 HR) не выключается
в форуме Dell
users-56
12 июл 2018, 08:04
elliptic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL N5050 (dv15 hr 48.4ip16.011) при подключении БП уходит в защиту.
в форуме Dell
Валентин_99
3699
15 сен 2014, 13:04
Валентин_99 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEll Inspiron N5050 (10316-1 DV15 HR 48.4IP16.011) No charge battery
в форуме Dell
habibou11
12 янв 2016, 13:00
alextkach Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL N5050 (wistron dv15) проблемы с МЕ регионом
в форуме Dell
alexvpol
2930
09 сен 2016, 13:35
alexvpol Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Shalun-avd, Yandex [BOT] и гости: 17
