Текущее время: 07 май 2024, 05:39
 Заголовок сообщения: Ms-7613 ver1.1 cpu fan error
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 22:44
Проблема такая - при включении материнка стартует но выдает ошибку цпу кулера, кулер работает, крутится, но есть следы пайки обвязки возле разьема, думаю неверно резисторы запаяли и мать не видит обороты кулера.
Мать включается и через пять секунд выключается, клавиатура не активна, f1-f2 непрокатывает.
Есть где либо схема обвязки или кто может посоветовать как решить эту проблему?
 Заголовок сообщения: Re: Ms-7613 ver1.1 cpu fan error
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 01:13
Скорее всего с мультом проблема раз и клавиатура не активна.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 12:43
Что мешает проверить? Лень? Мультиметра достаточно. 1 проводок то отследить, подтяжку и проходной....
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020, 13:28
RsM
Отследить приходит ли с 3 ноги кулера сигнал на мульт? Приходит! Так же и с корпусного кулера приходит.
Вопрос у меня был в другом - до меня паялись резисторы возле разьема кулера, был оплавлен пластик и видны следы пайки, я пластик снял, пропал хорошо феном резисторы, мало ли неконтакт, но вопрос в том что резисторы похоже не того номинала стоят. Либо как товарищ berislav12 упомянул что мульт скорее всего мертв. Но это не точно, вроде эта мать не должна стартовать без кулера процессора вообще.
---------- Добавлено спустя 1 час 45 минут 54 секунды: ----------
с даташита на мульт выковырял схему:
схема
Может кому пригодится.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V580C Ошибка 0271 Real Time Error. Fan Error
inferno3086
03 июн 2020, 15:53
inferno3086 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideacentre 300s (IBSWME_REV1) 0135:CPU fan error
Krivoy05
19 апр 2017, 14:09
Krivoy05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ideacentre 300s (IBSWME_REV1) 0135:CPU fan error
Krivoy05
02 апр 2017, 20:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus p8p67 le неправильно определяет напряжения с блока и cpu fan error
в форуме Asus
Mehrunes
2633
26 июн 2018, 17:10
Mehrunes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P5Q-EM DO не отображает температуру проца, CPU FAN Error
в форуме Asus
NewMka
1034
13 апр 2023, 17:53
tocadisco Перейти к последнему сообщению
