Текущее время: 01 май 2024, 18:48
Oleh Molinskyi
Заголовок сообщения: Помогите с рекламным дисплеем Добавлено: 27 фев 2020, 15:26 |
Зарегистрирован: 05 фев 2019, 12:21 Наличности на руках: 340.21
Сообщения: 358 Откуда: UA
Есть рекламный монитор, модель lcd display ds65-fw (что нашёл на нем). Внутри стоит две мат. платы mini-h81h ver1.7 01/05/2016 (intel i5-4430s Все обозначения что нашёл). В плате есть LVDS разъём, от него идет шлейф к модулю под маркировкой "pc-6m60-a", а дальше на скалер матрицы LG UHD lc650eqf-phf1. Проблема была в том, что один монитор работал очень тускло, менялись местами платы скалеров (так всё дублировано, две одинаковых матрицы и всего по два одинакового, так решили сделать ). При любых действиях выключали полностью питания. После замены местами плат скалеров платы перестали выводить картинку на мониторы. Когда вернули всё обратно - ситуация не поменялась . К сожалению с подобной техникой не работал. Спалить ничего не могли, после того, как подрубили обычный монитор к плате через VGA заметили что в биосе "слетели" всё настройки. В графе LCD Control всё стоит по умолчанию, но там куча опций, LCD Panel Type, SDV0-LFP Panel Type, Panel Scaling, BIA... И много других. Заметил что картинка на LED панелях все-таки есть, но нету подсветки (когда светишь фонариком, видно картинку). Прошу помощи, кто с таким работает.
_________________ VERTYANOV_JIG ver. 3.3; ESR-micro v5.0S; XGecu T56, TL866II Plus; Hantek DSO5102P; ACCTA 301; UNI-T UT139C; Zhaoxin RPS-305D
Oleh Molinskyi
Заголовок сообщения: Re: Помогите с рекламным дисплеем Добавлено: 28 фев 2020, 02:21 |
Обычные матрицы от теликов 65", с платами скалеров и подсветки. На подсветку 24В есть (плата драйвер светодиодной подсветки, или как правильно называется?) на обеих платах, вообще всё напряжения есть. Блоки все перекидывал, менял местами. Склоняюсь к тому, что при отключении скалера, сбросились настройки в биос материнской платы (после включения). А как там всё было не знаю. Фото ниже. Ещё раз напишу что стоит внутри : БП, которые выдают все нужные напряжение для работы мат. платы компьютера и всего остального (всё напряжения есть). Обычные материнки, только у них есть выход ещё LVDS и его настройки в биос Шлейф LVDS идёт с платы на тот адаптер (PS-6M60-A удваивает пиксели (преобразование 1920 * 1080 @ 60 Гц → 3840 * 2160 @ 120 Гц) выходного видеосигнала (сигнал Full-HD через интерфейс LVDS) С этого конвертора уже два шлейфа идут на скалер матрицы и с него на матрицу. Всего стоит по два, отдельно можно включить каждый ПК.
Завтра ещё накидаю фото внутреностей
Oleh Molinskyi
Заголовок сообщения: Re: Помогите с рекламным дисплеем Добавлено: 28 фев 2020, 09:55 |
В биосе игрался, крутил всё что можно, думаю нужно что-то определённо выставить. Неа, 24в должно быть, напряжение всё подписаны на выходе из бп, та и в спецификации на матрицу, что нашёл, пишет что и от 12В работает LG UHD lc650eqf-phf1 . Следов залития нету, там наклейка была, закрывала модель, то следы клея от стикера.
felix2604
Заголовок сообщения: Re: Помогите с рекламным дисплеем Добавлено: 28 фев 2020, 11:48 |
Зарегистрирован: 06 сен 2014, 00:07 Наличности на руках: 1,733.40
Сообщения: 1520 Откуда: Санкт-Петербург
А на внешний источник светодиоды реагируют? ---------- Добавлено спустя 8 минут 42 секунды: ---------- По внутренностям это 2 независимых панели, скорее всего с удалённым управлением. Если с vga на обычный монитор изображение выводит нормально, то хорошо бы глянуть как определяется панель в настройках ОС, и нет ли там какого-нибудь драйвера или программы управления уровнем яркости. ---------- Добавлено спустя 20 минут 45 секунд: ---------- У нас в ДСКВ примерно также сделаны интерактивные столы, подсветка идёт с платы ТВ, к материнской плате подключена через HDMI. С помощью тач мемори, включение и ресет через контроллер заведено. Сделано примитивно, но работает.
Oleh Molinskyi
Заголовок сообщения: Re: Помогите с рекламным дисплеем Добавлено: 28 фев 2020, 13:26 |
К сожалению всё что нашёл из серийников - написал. Да, есть 3г-4г модуль и обычный свич, думаю отдаленно ими управлять можно. Система стоит десятка. Видела LCD раньше как встроенный монитор (как в ноутбуке). Найти бы мануал на этот модуль PS-6M60-A, а то до конца не понятно, что ему нужно выставить в биосе кроме 1080р 60Гц. Програм для управления матрицой нету. К сожалению нету в наличии других материнок с lvds, что бы подкинуть.
Ещё только не пробовал местами перекинуть PS-6M60-A эти модули, сегодня попробую, отпишусь. ---------- Добавлено спустя 2 часа 51 минуту 35 секунд: ---------- Поменял модули местами, ничего не изменилось, подсветки нету. Идей нет больше, подскажите что ещё пробовать? Пока ковыряюсь в биос с настройками.
Oleh Molinskyi
Заголовок сообщения: Re: Помогите с рекламным дисплеем Добавлено: 28 фев 2020, 17:13 |
Решил проблему с подсветкой, появилась, так же светится как раньше. Виной есть не правильно вставлен шлейв у плату-драйвер подсветки, там один лишний пин и шлейф можно вставить оставив пустой пин как спереди, так и сзади. Очень глупые, китайские технологии. Ещё раз перекидывал все платы местами, но одна матрица светит темнее, заметил что не хватает болтиков, она уже разбиралась. Грешу теперь на леды в самой матрице, но разбирать 65" матрицу очень страшно, не буду. Кто знает как програмно накрутить ей яркости?
P.S. Еще заметил что подсветка мигает, бывает чуть ярче светит на пол секунды, а дальше как было.
