Текущее время: 02 май 2024, 13:05
demonis
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 28 фев 2020, 03:02 |
Зарегистрирован: 08 мар 2016, 18:22 Наличности на руках: 247.86
Сообщения: 143 Откуда: Irkutsk
svr писал(а): зачем на верхнем нагревателе ставят вентилятор Для охлаждения ВИ после процесса пайкии и частично для удаления дыма но опять же после пайки, во время пайки может значительно сбить термопрофиль, дует вверх, от нагревателя. Отправлено с моего MI 9T через Tapatalk
_________________ DSO5102P, RT809H, DIY ИК станция,
bescom
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 28 фев 2020, 06:40 |
Сообщения: 188 Откуда: Бакал
demonis писал(а): дует вверх, от нагревателя Вниз оно дует, не вверх, по крайней мере на голове от Achi. На других не знаю.
Sergik
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 28 фев 2020, 21:25 |
Зарегистрирован: 19 янв 2014, 14:39 Наличности на руках: 73.25
Сообщения: 70 Откуда: Ростов
bescom писал(а): Edn, это на чем сбоку дует? Чтобы "було"
Edn
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 28 фев 2020, 23:01 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45
Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
bescom писал(а): это на чем сбоку дует? На самоделке, через перфорацию. Керамика после выключения еще держит тепло и происходит задержка в начале остывания. После выключения верха дует 10 секунд вдоль нагревателя. Хотя может это излишество.
bescom
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 29 фев 2020, 06:33 |
Edn писал(а): На самоделке, через перфорацию Понятно. Я думал, что на какой-то покупной голове, поэтому спросил. А на покупных вроде такого нигде не видел.
bescom
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 02 мар 2020, 16:53 |
Ciber SLasH писал(а): А это специально, чтобы покупали Апчхи и убивали чипы, платы.... В корне не соглашусь. Из опыта использования такой башки на самоделке: примерно через 30 сек. после оплавления шаров включаю вентиляцию (один кулер в башке вниз и 2 кулера 120 мм сбоку от зоны пайки), и получается не шоковый обдув холодным воздухом (как на Термопро и большинстве других станций), а мягкий с теплым воздухом от нагревателя башки, постепенно остывающим. Если судить по датчикам, то такое остывание как раз - самое оно, дает плате быстро и в то же время ровненько остыть. Ни одну плату не повело, чипы не испорчены (с чего бы вообще?).
Sergik
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 02 мар 2020, 17:18 |
Ciber SLasH писал(а): А это специально, чтобы покупали Апчхи и убивали чипы, платы.... Я тоже дую на пайку, когда место не удобное и палец прижигает проводком! Не одного пальца не убил, могу даже фотографию в доказательство. Для сомневающихся, повторюсь -Нельзя включать любой обдув и делать сквозняки, особенно в момент кристализации припоя. Термопро даже, держит низ включённым, пока не застынет припой, чтобы не нарушились конвекционные потоки!
bescom
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 02 мар 2020, 21:31 |
Sergik Дело-то ведь в том, что происходит обычно все по одному или другому сценарию: 1. После оплавления верх выключается и отводится в сторону. В этом случае, как я считаю, как раз наибольшие тепловые возмущения. 2. После оплавления башка выключается, но остается на месте. В этом случае (при керамике) происходит крайне медленное остывание зоны пайки, что влечет и слишком долгое нахождение чипа в зоне довольно высоких температур. А возможны и "забеги" керамики за границы обозначенных температур из-за инерционности, разных материалов платы и еще множества факторов, что опять же добавляет рисков. Включение же обдува через нагреватель верха (ну не через, конечно, а по периметру) позволяет все эти нежелательные факторы снять. Повторюсь - я опробовал все варианты и признал третий наиболее подходящим. PS: Кстати, про "забеги" за границы обозначенных температур и внезапные выбросы энергии на керамике я прочитал как раз у Вас, если не ошибаюсь, только на другом форуме. Если ошибаюсь, поправьте.
bescom
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 03 мар 2020, 06:45 |
svr Да, конечно, во время пайки никаких вентиляторов. Скорость? ХЗ, штатный вентилятор в фабричной башке Achi (то ли 50х50, то ли 60х60 мм, могу измерить, если нужно), подключается к 12 в примерно после 30 сек. после окончания пайки. Верх у меня 450 Вт керамика. Если у Вас не керамика, то такой обдув, скорее всего, не нужен. На керамике низа у меня не сетка, а стекло Robax, это спец. стекло для каминов и т.д., которое хорошо проводит ИК-излучение + покрыто некими мелкими пупырками типа линз для еще более ровного распределения ИК. Могу подсказать, где покупал. Оно дорогое, но стоит того, ни минуты не пожалел, что купил. PS: По обдуву Вы все-таки поговорите со спецами, потому как вопрос оказался спорным. Мало ли, вдруг я ошибаюсь или на его необходимость еще какие-то факторы влияют. Например, расстояние от верха до чипа - скажем, у меня оно 4-5 см, а у кого-то при 2-3 см обдув будет катастрофическим. Нюансов много...
svr
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 03 мар 2020, 09:43 |
Зарегистрирован: 01 апр 2017, 01:10 Наличности на руках: 67.11
Сообщения: 91 Откуда: Москва
bescomБольшое спасибо за ответ. Я так понял что верхний вентиль нужен для более равномерного остывания керамического нагревателя. Еще такой вопросец... у китайцев на фотках головка Вашей станции всегда с открытой задней стенкой. В сборе оно открыто или закрыто? По низу... тема со стеклом -хорошая тема, рядом со мной есть контора которая занимается этим стеклом,нужный мне размер не дороже 1.5К при толщине 4-5мм,что вполне приемлемо. А может Вы имеете ввиду CERAN? (черный робакс для варочных панелей) -это в два раза дороже,хотя впринципе тоже приемлемо. Вопрос такой ... как у Вас закреплено это стекло и на каком расстоянии от поверхности нагревателей? У меня например нагреватели стоят в корыте из полированной нержавейки,между ними и от краев по 5мм. Нагреватели керамика 5шт. 240х60мм по 400вт.
Sergik
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 03 мар 2020, 13:44 |
bescom писал(а): А возможны и "забеги" керамики за границы обозначенных температур из-за инерционности Долго пытался сладить с этой проблемой, но на некоторых платах всё равно уходит выше на 2-3гр. Плюнул на всё и в конце пайки, просто приподнимаю нагреватель на 3-5см., отключаю верх и после падения до 218гр. отключаю низ. Такой полуавтомат получился, что то в последнее время я не доверяю элекронике сложные дела. Отопление, вентиляция, всё на полуавтоматике, автоматически только работает защита и сигнализации.
bescom
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 03 мар 2020, 14:43 |
svrОкно сзади башки и у меня есть (точнее, было уже). Я так понимаю, на Achi там крепление, но не приглядывался. Я его закрыл пластиной. Стекло Robax - да, конечно же черная стеклокерамика для варочных панелей и паяльных станций 4 мм. Брал вот тут - https://kmn.su/glasses.php - обошлось порядка 4 тыр. Стекло не закреплено, просто по сторонам на корпусе ограничивается магнитами от HDD. Высота от нагревателей - 3 см. Сначала думал, что много, впоследствии убедился, что как раз норм. Нагревателей 5 штук по 600 Вт размером 240х60. Моя станция, кстати, здесь - viewtopic.php?f=170&t=82738 - во флудилке разрешили сделать отдельную тему, хотя сначала критиковали... Всё никак не соберусь снять про нее очередной видос, так как изменений много, то же стекло... SergikАга, значит я Вас правильно опознал!!! :=)
p_v
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 03 мар 2020, 16:27 |
У меня дошли руки непосредственно "карманной" паялкой заняться. Получилось на MCH собрать нагреватель 70*60мм, который можно монтировать прямо на плату с просветом всего 10-13мм. Разбег температур где-то 7С. Сначала посмотрел термокамерой где трудные места, и потом мерил термопарой через каплю сплава розе - очень удобно. https://github.com/puzrin/reflow_micro/ ... ssembly.mdЭта штука не для ремонта, а для сборки мелких любительских плат. Электроника в процессе. Reflow путем прожарки платы насквозь, контроль температуры - по сопротивлению нагревателя, ~ как у вейпинговых девайсов. Поскольку меряется не сама плата - не особо великая точность, но для любительских нужд и свинцовой пасты запаса за глаза.
bescom
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 05 мар 2020, 15:22 |
svr писал(а): Значит не обязательно твердотельное реле ставить? Думаю, от нагрузки зависит. :=)
svr
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 05 мар 2020, 15:42 |
bescom писал(а): Думаю, от нагрузки зависит. :=)
Я не про нагрузку я про возможность подключения. а по нагрузке -какая разница ssr или тиристоры если по току подходит?
Sergik
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 16 мар 2020, 01:19 |
flrem писал(а): В термопрофиль пайки входит не только нагрев, но и охлаждение чипа. Притом график нагрева и охлаждения, чем зеркальнее на уровне 215гр. и выше, тем лучше.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 28 мар 2020, 15:10 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1005 Откуда: Ташкент
MRKHBotik писал(а): Спасибо за совет. Я работаю над пид настройками, а прошивке есть профил по настройке пида и можно через комп управлять рис. Молодец. НИ из кварцевых нагр. трубок? не маловато ли кол-во? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды: ---------- Міша СмичУ вас стол преднагрева все еще из стеклокерамики? А как убираете конвекцию внутри короба вентиляторами, как у ребят в Service CORE или сделаны просто отверстие как в термопро? ---------- Добавлено спустя 20 минут 12 секунд: ---------- bescom писал(а): На керамике низа у меня не сетка, а стекло Robax, это спец. стекло для каминов и т.д., которое хорошо проводит ИК-излучение + покрыто некими мелкими пупырками типа линз для еще более ровного распределения ИК. Могу подсказать, где покупал. Робаксы у них были прозрачными и с возможностью выбора толшины 4-5мм, Уже Робакс испробовал в своих станциях помоему уважаемый IgorM тот же IRdcs поправьте если ошибаюсь. Робаксы не имели никаких пупырок (микролинз) с обратной стороны ведь они в основном заточены для каминов и производитель заявляет что у Робакса есть своиство которое блокирует ИК лучи на 40%, (это чтоб не получить тепловой удар человеку сидящем рядом с камином).Производитель и представители kmn.su сами не рекомендуют Робакс для паяльных станции, вместо него предлагают Ceran с 4мм и только! Стеклокерамика черная Shott Ceran она как раз таки имеет пупырки с обратной стороны (наверное вы его имели ввиду). У Ceran есть свойство плохо проводить тепло поперечно и хорошо проводить тепло перпендикулярно(вспоминаем варочную поверхность горячо только под посудой). Производитель Shott имеет много линеек производства в том числе и Ceran и Robax а вот недавно узнал что стали выпускать новый аналог Церана под торг маркой Shott Miradur. Не знаю лучше ли он в плане коефициента прозрачности в ИК но одно точно известно что он устойчив к царапинам.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 28 мар 2020, 17:55 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Radio2865 писал(а): У вас стол преднагрева все еще из стеклокерамики? да, корпус в корпусе, с отверстиями
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Изготовление BGA трафарета своими руками
[ На страницу: 1, 2 ]
alien_2005 |
44 |
13591 |
06 дек 2022, 23:54
Dymok_18
Изготовление станка для разборки тач панелей своими руками
в форуме Для ремонта сотовых телефонов и etc.
alien_2005 |
28 |
15082 |
20 дек 2020, 23:41
alien_2005
Титановый пинцет своими руками.
mihor |
4 |
3725 |
25 янв 2020, 23:08
mihor
Блок под паяльники Metcal или Hakko своими руками
test-zx |
5 |
2886 |
20 мар 2020, 09:44
Котеус
ЧПУ фрезер своими руками, стоит ли заморачиваться?
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
alien_2005 |
121 |
14395 |
24 мар 2021, 09:21
leonvn
