Текущее время: 04 май 2024, 08:40
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: IRU B5121 плата CLEVO 6-71-B5120-D04 не включается Добавлено: 12 сен 2012, 18:09 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 999.42
Сообщения: 7769 Откуда: Питер
tvscons писал(а): ECB5120.02 61440 байт Так вот это вероятно и есть файл для прошивки на программаторе. Дайте ссылку на прошивку.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: IRU B5121 плата CLEVO 6-71-B5120-D04 не включается Добавлено: 12 сен 2012, 19:23 |
Модератор |
tvscons писал(а): Этот файл пробовал заливать разным софтом результата нет Программатором попробуйте. А так: ECFlash5.exe ECB5120.02 должно по идее быть.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: IRU B5121 плата CLEVO 6-71-B5120-D04 не включается Добавлено: 13 сен 2012, 21:18 |
Модератор |
tvscons писал(а): Взял SST25VF512 от видеокарты Вероятно не прошла. Должна стоять EON EN25P05 Возьмите для проверки 8Mbit-ную (MX25L8005 или EN25F80), прошейте, подогните выводы и припаяйте.
