Текущее время: 24 май 2024, 03:19
 Заголовок сообщения: A52JE (K52JR rev 2.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 12:20
Привет всем.
Ноутбук Asus A52JE , внутри плата K52JR. подключаю ЛБП +19В, потребление 0.013А. поднимается LDO 3.3 и LDO 5. на кнопку включения не реагирует.
начал смотреть на мульт
при нажатии 125 нога PWR_SW в 0 падает с 3.3 значит кнопка отрабатывает.
на 56 ногу сигнал должен дублироваться, но он не дублируется...
значит мульт ее не дублирует потому что что....?
биос я прошил найденный тут, ничего не изменилось.
14 нога EC_RST# 3.3 - ресет снят получается
по схеме вроде и силовые сразу должны подняться после подключения питания, а у меня их нет...
 Заголовок сообщения: Re: A52JE (K52JR rev 2.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 12:39
lid# и acin проверить.
И прошить не мешало бы.
Схемы я не видел, только БВ-ю. Ткните.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 13:03
смотрю схему от k42jr
но там мульт видимо другой ибо распиновка отличается
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 14:02
Замените танталы по силовой дежурке..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52JR (K52JR REV.2.3) Нужен рабочий дамп биос на K52JR Rev 2.3
Shukur
5253
19 фев 2016, 08:05
Shukur Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K52JR (K52JR rev. 2.0) Залит
Abduldjalil
13
3826
12 июн 2014, 15:08
Abduldjalil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K52Jr (K52Jr rev.2.0) Не видит АКБ
26ld
12 янв 2015, 03:28
26ld Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus-k52jr (Asus-k52jr rev 2.0) опознать детали
himkismi
26 дек 2014, 08:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52JR (K52JR REV 2.0) Нужен утиль для прошивки MAC в BIOS
bazic
23 апр 2015, 20:22
sszer Перейти к последнему сообщению
