Текущее время: 20 май 2024, 14:21
Akkaa
Заголовок сообщения: НР 15-bs568ur (Compal LA-E811P Rev. 2.0) Не заряжается Добавлено: 28 фев 2020, 15:37 |
Зарегистрирован: 20 май 2017, 14:21 Наличности на руках: 36.02
Добрый день. Пришел ноут НР 15-bs568ur с проблемой - не работает с АКБ. По словам - что-то щёлкнуло и запахло немного горелым. Осмотрел - на плате горелого не, без АКБ стартует и работает, с АКБ - не стартует. Нашлась по случаю другая АКБ, с нею стартует и работает. От АКБ стартует и работает. НО! - не заряжает совсем, то есть в выкл состоянии индикатор заряда горит, во вкл - если вставить зарядку, пробегает несколько раз по индикатору питания как бы зарядка, потом останавливается. Пишет - работа от сети.
Заменил чип зарядки BQ25A. Бестолку. Схем на Compal LA-E811P, я так понимаю, нет, искал. Может кто сталкивался с подобным? Повторюсь - мать чистая, следов гари нет. Какой-то ключ? Может резюк? Куда копать?
_________________ Ищущий найдёт, у делающего - всё получится.
Akkaa
Заголовок сообщения: Re: НР 15-bs568ur (Compal LA-E811P Rev. 2.0) Не заряжается Добавлено: 28 фев 2020, 19:33 |
vldmrdnpr писал(а): Надеюсь, сможете найти 2 входных ключа и один батарейный и снять с них замеры? Спасибо. Батарейных же обычно тоже два.
IOD
Заголовок сообщения: Re: НР 15-bs568ur (Compal LA-E811P Rev. 2.0) Не заряжается Добавлено: 28 фев 2020, 19:48 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
Akkaa писал(а): Схем на Compal LA-E811P, я так понимаю, нет - пока нет, но схема, с использованием BQ24725, приблизительно такая:
Akkaa
Заголовок сообщения: Re: НР 15-bs568ur (Compal LA-E811P Rev. 2.0) Не заряжается Добавлено: 28 фев 2020, 23:02 |
IOD писал(а): - пока нет, но схема, с использованием BQ24725, приблизительно такая: Не могу пока посмотреть, не хватает ресурсов, но спасибо большое. Думал, у кого-то есть подобный опыт может. Разумеется, чип 25А достаточно распространён, и схемы есть и даташит есть, но, очень вероятно, что проблема не в нём. Но спасибо! Вы навели на интересную мысль в поиске дефекта.
