Текущее время: 23 май 2024, 11:42
Anchar777
Заголовок сообщения: ACER Aspire E1-532G V5WE2 (LA-9531p rev 1A) НЕ СТАРТУЕТ с планкой памяти больше 2 GB Добавлено: 28 фев 2020, 21:31 |
Зарегистрирован: 24 сен 2013, 02:25 Наличности на руках: 88.14
Сообщения: 98 Откуда: Москва
Здравствуйте. такая проблема на ровном месте ... ноутбук ACER Aspire E1-532G V5WE2 LA-9531p rev 1A версия Bios 2.17 , SNID 34203871034 , Pentium Processor Model 3556U, на матери только 1 слот RAM , память DDR3L , принесли с проблемой не стартует. первым делом проверил память ( у меня дежурная 2 Gb ) , заменил - стартанула... думаю ок - дело в памяти ... ставлю свою 4Gb и машинка вкл и не старт. и тут начались танцы с бубнами .. по спецификации на сайте мать поддерживает до 8 GB DDR3L ... я перепробовал разные варианты ( объем, количество чипов на планке , частоты ) - кроме 2 GB работать не хочет ... что бы это могло быть?
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire E1-532G V5WE2 (LA-9531p rev 1A) НЕ СТАРТУЕТ с планкой памяти больше 2 GB Добавлено: 28 фев 2020, 21:34 |
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 22:44 Наличности на руках: 950.28
Сообщения: 710 Откуда: Москва
Anchar777 писал(а): ставлю свою 4Gb Сколько на ней чипов с каждой стороны?
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire E1-532G V5WE2 (LA-9531p rev 1A) НЕ СТАРТУЕТ с планкой памяти больше 2 GB Добавлено: 29 фев 2020, 00:20 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 563.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
Anchar777 писал(а): ...кроме 2 GB работать не хочет ... что бы это могло быть? Для начала проверить напряжения питания памяти +1,35V и особенно +0.675VS, посмотреть не просаживается ли оно при установке памяти большего объема.
IOD
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire E1-532G V5WE2 (LA-9531p rev 1A) НЕ СТАРТУЕТ с планкой памяти больше 2 GB Добавлено: 29 фев 2020, 17:55 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
Anchar777 писал(а): осталось только прошить BIOS на программаторе или заменить SoC.
