Текущее время: 05 май 2024, 00:46
Mrgreed
Заголовок сообщения: Re: ENTE11HC (La7912p rev: 1.0) Включается на 3-5сек (залитик) Добавлено: 29 фев 2020, 17:43 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 15:26 Наличности на руках: 49.01
Сообщения: 33 Откуда: Kurgan
madmaxmc писал(а): на ней 1,4в Должно быть 19 madmaxmc писал(а): с чего начать осмотр Сверяйте номиналы. P.s картинка не моя, взята с форума.
madmaxmc
Заголовок сообщения: Re: ENTE11HC (La7912p rev: 1.0) Включается на 3-5сек (залитик) Добавлено: 01 мар 2020, 14:26 |
Зарегистрирован: 26 июн 2015, 20:33 Наличности на руках: 121.45
Сообщения: 173 Откуда: Khudjand
Кажется я нашел в чем проблема, проблема в pq7 этот мостфет прозванивается во все стороны, т.е. показывает падение напряжение, не кз, а именно как обрыв, будто диоды внутри стали резисторами, завтра посмотрю платы на разбор, думаю там должны быть такие, поменяю отпишусь.
