Текущее время: 07 июн 2024, 13:53
dok12319
Заголовок сообщения: Acer Aspire (3V-571G rev2) Не стартует Добавлено: 26 фев 2020, 19:42 |
Сообщения: 19 Откуда: Зеленоград
Принесли данный ноут(мать Q5WV1 LA-7912P rev 2.0).С причиной нет старта.(после воды) При беглом осмотре и замеров напряжений, обнаружил что нет +3VALWP и +5VALWP, прозвонил на короткое тоже нет , отключил нагрузку появились +3VALWP и +5VALWP, обнаружил что шим PU5 rt8205 работает только когда отключина нагрузка по +3VALWP. Проверил плату в районе тача, пропаял пару мест с окислом после воды. Прошил мульт. Самое интересное и не понятное то что при полностью подключенной нагрузкой если погреть феном 15-20 сек. при температуре 150-180 с в районе D23, C719, C2072 они стоят с нижней стороны под мультом то шимка запускается и появляются +3VALWP и +5VALWP. Вопрос, дурит мульт или дайте направление в какую сторону копать. PS: Мульт снимал просмотрел всю нижнюю часть платы с обеих сторон под микроскопом криминального не чего не нашел.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire (3V-571G rev2) Не стартует Добавлено: 26 фев 2020, 20:56 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
dok12319 писал(а): Mechaic для BGA. Этот флюс высокоактивен и паять им мульты не рекомендуется (не говоря уже о BGA). Если есть компрессор, то выдувайте этот говнофлюс из под мульта и тщательно вымывайте "FluxOff-ом". И так, пока в микроскоп не будет видно следов флюса между выводами мульта. ЗЫ: купите нормальный флюс: Ersa, Martin, ShinMao SMF-2, RusFlux, CyberFlux, да хотябы EFD FluxPlus.
dok12319
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire (3V-571G rev2) Не стартует Добавлено: 29 фев 2020, 00:18 |
нету ---------- Добавлено спустя 17 минут 12 секунд: ---------- заменил pr28 100k подгнил. греться как утюг u41 (ALC271X) при попытки стартануть!
