Текущее время: 04 май 2024, 09:45
makeihi
Заголовок сообщения: Toshiba 40L3453R самопроизвольно отключается в дежурный режим Добавлено: 27 фев 2020, 15:37 |
Сообщения: 4 Откуда: Волгоград
Состав аппарата. Марка и модель - Toshiba 40L3453R Шасси (если известно) - 17MB95 R3 Блок питания (PSU) - 17IPS20 LCD матрица - VES400UNDS-02-B Данный аппарат работает минут 30, после чего уходит в дежурный режим. Вновь включаю работает минут 30 и в дежурный режим. Настройки сбросил, BIOS (на "холодную" прошил через USB), емкости выпаивал проверял в норме, все платы прошерстил, пропоял, не помогает. По напряжениям в БП, норма. Заметил особенность, но не понимаю, в настройках по умолчанию, включен режим ЭКО, телевизор работае не отключается, стоит отключить, как все начинается и отключается. Голову "сломал" куда думать. Подскажите что-куда дальше. Спасибо.
_________________ ВМФ СССР
makeihi
Заголовок сообщения: Re: Toshiba 40L3453R самопроизвольно отключается в дежурный режим Добавлено: 27 фев 2020, 17:24 |
MADEST-2000 писал(а): Какая flash BIOS стоит? 25Q80
makeihi
Заголовок сообщения: Re: Toshiba 40L3453R самопроизвольно отключается в дежурный режим Добавлено: 28 фев 2020, 16:39 |
Благодарю за отзывчивость! Aleksey_56 писал(а): если яркость подсветки увеличить до максимума при отключённом режиме эко, отключения по времени быстрее происходят и наоборот при минимальной яркости работает дольше? Если отключить шнур питания подсветки тв включается? 1. Если яркость увеличить при отключенном режиме ЭКО, выключается точно также, поставил яркость минимальную - отключился еще раньше , через 15 минут! Проверю на "холодном", допишу. немного постоял, включил, яркость убрал, также работал минут 35 и отключился! 2. Если отключить шнур питания подсветки тв - ДА,ВКЛЮЧАЕТСЯ! MADEST-2000 писал(а): Если встанешь в тупик то советую сделать рокировку!
makeihi
Заголовок сообщения: Re: Toshiba 40L3453R самопроизвольно отключается в дежурный режим Добавлено: 01 мар 2020, 14:21 |
кви_78 писал(а): Из выше изложенного всё указывает на то, что проблема скорее всего кроется в блоке питания. Если имеется осциллограф, то я бы проверил его на пульсации. При этом можно увеличить нагрузку, прибавить громкости побольше. И также на всякий случай замени электролиты в первичной обмотке БП по питанию шим контроллера. Емкости у них не большие, частенько подсыхают или меняют своё внутреннее сопротивление. В том то и дело, нема осциллографа, ТВ собственный, был не готов к этой мистике! Да электролиты поменяю, хотя проверял, а вдруг! Благодарю. Всех с праздником!
Dencher
Заголовок сообщения: Re: Toshiba 40L3453R самопроизвольно отключается в дежурный режим Добавлено: 26 май 2022, 13:44 |
Сообщения: 1 Откуда: Рубцовск
MADEST-2000 писал(а): проверь линейный стабилизатор под обозначением U21 у меня такой же случай, но есть осцилографф, есть на нем просадки странные до 1 вольта, возможно наводки на осцил, но врядли, с114/1 вроде тема, поменяю, скажу резулт
