Текущее время: 18 май 2024, 06:07
 Заголовок сообщения: Lenovo T410 (09A21-3) Помогите почистить WHITELIST
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020, 15:24
Пришел ноутбук с не рабочим wi-fi , на замену модуля нет , есть другие но они с ошибкой 1802
прошу помощи в очистке WHITELIST или добавления того адаптера что у меня есть , биос слит из под винды , как лучше слить биос для данной операции ?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo T410 (09A21-3) Помогите почистить WHITELIST
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020, 15:39
Надежней всего прогером.
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020, 15:56
Считан дамп на программаторе
кто может помогите пожалуйста
---------- Добавлено спустя 13 минут 1 секунду: ----------
вот какой лог после разбора дампа с помощью phenix tool
---------- Добавлено спустя 55 минут 47 секунд: ----------
Народ есть варианты помощи ?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo T410 (09A21-3) Помогите почистить WHITELIST  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020, 12:14
попробуйте из под винды прошить https://app.box.com/s/29n0rgxwwtaorfwve166
если не получится, будем уже ваш биос ковырять
в файле README.TXT инструкции
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020, 13:20
Так а какой адаптер? VEN&DEV&SUBSYS
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 01:08
Кстати производители почему то в некоторых обновах убрали вайт лист. На HP попадалось, что после обновления на последний биос начали работать сторонние карточки.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 05:04
RW File RWEverything ACCESS > ACPI Tables > Ctrl+F2 > не переименов, сохранить.
SLIC&Certificate SLIC_ToolKit_V3.2
добавить/заменить свой вен и дев в BIOSCOD02.ROM.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 06:32
Backup your old BIOS first
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 12:10
Нашел данный мод биоса на сайте bios-mode, прошил по инструкции запустилось и белый лист почистился , Но есть некоторые непонятки
1. При включении пищит по 10 раз и запускается
2. стал проверять клавиатуру некоторые кнопки не правильно определялись , но тут тоже момент такой я до прошивки модифицированного биоса не проверял клавиатуру.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: ----------
подробнее 10 коротких писков и запускается , и так каждый раз при включении
вообщем способ Инжинера "bass"мне помог решить проблему , все функции кроме клавиатуры работают нормально
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo T410 (09A21-3) Нет Подсветки
Maloy_001
18 окт 2017, 13:14
Maloy_001 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo T410 (09A21-3 48.4FZ05.031) пропадает звук,CX20585-11Z
apollo
29 июн 2020, 20:08
apollo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo T410 (09A21-3) сам выключается через 30-40 cекунд
arseniy1991
03 авг 2022, 18:22
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspiron 3582 (LA-G094P) подскажите как почистить или помогите почистить биос
в форуме Dell
imperia130192
26 апр 2021, 19:54
teknikbursa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo T410 (Nozomi1-REV_1.31) Имитирует заряд (выключенный накапливает))
arseniy1991
28 янв 2015, 20:59
Сейчас этот форум просматривают: hellomoto и гости: 30
