Текущее время: 27 апр 2024, 18:13
 Заголовок сообщения: r480-js01 suzhou-m (ba41-01190a mp1.1) нет изо.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 14:12
всем привет . пришел ноут после сервисного центра. нет изою куллер ведет себя странно , после нажатия на кнопку вкл. , начинает раскручиваться , затем немного затихает и снова раскручивается на полную и стабильно на полной крутится .
на плате увидел :стоит проц i3-2330m и греется оперативка и еще одна микросхема фото кину позже . грели хаб и видеочип . по видеочипу к.з. . в общем решил заменить хаб и видеочип .ситуация не изменилась. поставил i3-370 .опертивка и микросхема перестали греться. но изо так и не появилось , через vga тоже нету . питание на проц 0.76 вольт и 1 вольт .
все измерил , везде все присутствует основное напряжение по дросселям и перемычкам .
биос к сожалению не нашел на него ( на конкретную платформу ) если у кого есть , бросте плиз. надеюсь причина в нем
 Заголовок сообщения: Re: r480-js01 suzhou-m (ba41-01190a mp1.1) нет изо.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 14:47
вот рабочий биос
не понятно только с процом, вместо второго поколение ставишь первое?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 13:20
не, после сервиса там стоял i3-2330 , но в описании стоит i3-330m . я поставил i3-370m
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 12:18
прошивка биоса не помогла .питание на всех основных дросселях есть. единственное .что не сосем понятно , видеочип меняли, хаб меняли при установке проца напряжение подает с 1 вольта до 0.76в это нормально ?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 13:28
А пост карта что говорит?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020, 17:30
горит "0" и все
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020, 17:41
Горит 0 - это значит, что она не работает (шина не выведена).
Распаивайте на LPC.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung r480 (r480) дамп биоса
в форуме Samsung
Алексашка
09 фев 2015, 17:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung np-R480-JS01RU (suzhou-m ba-41-01192A rev. mp1.1) Требуется дамп BIOS
в форуме Samsung
felics666
01 мар 2017, 12:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R425-JU02RU (SUZHOU DR MP1.0 (BA41-01356A)) нужен дамп биоса
в форуме Samsung
dodor
14 авг 2014, 11:40
dodor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R425 (suzhou-d mp1.2 (ba41-01181a)) ищу boardview
в форуме Samsung
gosha56987
27 дек 2017, 19:27
kmk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R425-JS02RU (Suzhou-D MP1.0 BA41-01182A) 216-0728020 вместо 216-0774009
в форуме Samsung
mishka007-84
4061
10 апр 2018, 16:25
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
