Текущее время: 23 май 2024, 13:16
 Заголовок сообщения: V3-572G-59UN (LA-B991P REV 1.0) Не заряжается при закрытии крышки
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020, 22:15
Доброго дня.
Проблема такая: При закрытии крышки, примерно через 10 секунд ноут выключается и перестает заряжаться. При открытой крышке заряжается нормально, что во включенном состоянии, что в выключенном. Если вынуть аккум, то ноут также выключается при закрытии крышки (В системе отключены все варианты событий при закрытии крышки).
Не очень понимаю пока, в какую сторону изучать вопрос?
 Заголовок сообщения: Re: V3-572G-59UN (LA-B991P REV 1.0) Не заряжается при закрытии крышки
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020, 22:32
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
в сторону сброса настроек биоса
и при возможности обновлению биоса на более свежий
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020, 23:49
Maxim Skridonenko
Попробовал сначала сбросить настройки, потом перешил биос (правда итак была последняя версия), ничего не поменялось.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 12:43
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
я могу только предположить такой странный глюк мульта
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 14:07
Rainerson
В качестве колхоза снимите магнит с крышки матрицы.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 23:17
Maxim Skridonenko
kolia1984
В итоге вся проблема оказалась в мульте, а точнее в том, что из-за давних залитий, у него отошла часть ног от платы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines G630 (Compal_LA-5992p_r1.0) При закрытии крышки не гаснет экран
Vinodel
1610
10 май 2017, 16:22
Vinodel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Latitude (E6410) Не засыпает при закрытии крышки
в форуме Dell
elcamino76
22 дек 2017, 03:23
elcamino76 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1466 2013 (820-3437) Не засыпает при закрытии крышки.
в форуме Apple
d-pal
1432
03 авг 2019, 20:12
d-pal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. S300C (S300CA) При открытиии и закрытии вкл или полностью выкл
Fiz05
22 окт 2023, 00:38
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer v3-572g (la-b991p) Замена и прошивка мульта
as_dn
08 апр 2016, 18:50
as_dn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: duddits, easyone, Pauk и гости: 26
