Текущее время: 04 май 2024, 05:40
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
hamradio1966
Заголовок сообщения: подскажите по Power on Sequence Добавлено: 19 фев 2020, 07:53 |
Зарегистрирован: 18 янв 2020, 00:09 Наличности на руках: 14.05
Сообщения: 29 Откуда: Донской Тульской
есть от такая инструкция http://prntscr.com/r4defb вроде все правильно и красиво но! FP_PWRBTN_L типа кнопка повер буттон приходит на 35-ю ногу а реале на 71-ю http://prntscr.com/r4dg4c а там написанно что 71-я нога это SUSB так же по схеме написанно что 3VSB это что получается включается подача 3 вольта ? в общем есть у кого краткий мануал какой сигнал на какую ножку приходит и с какой снимается на микросхеме It 7628 ? есть и схема и бордвью на мамку ECS H61H2-M2 V 1.0 но при просмотре на бордвью так же показывает будто у контроллера всего 64 ноги что не сответствует даташиту .
hamradio1966
Заголовок сообщения: Re: подскажите по Power on Sequence Добавлено: 19 фев 2020, 09:56 |
Sokol78 писал(а): Уточните какая у вас плата! Если смотреть на схему ECS H61H2-M2 rev. 1.0 у вас на плате должен стоять мульт IT8758 Кстати там в схеме ошибка: на странице с Power Sequence, Reset Diagram указан мульт из предыдущей ревизии IT 8728 такле указанно на нескольких материнках подобны и везде 8728 и везде 64 контакта на микрухе а в реале должно быть 128 пинов мамка у меня версия М но мне надо разобратся с тем что куда поступает и откуда исходят сигналы с каких контактов те как контроллер запускается те на других платах потом с таким же контролером можно будет проверять по аналогии
hamradio1966
Заголовок сообщения: Re: подскажите по Power on Sequence Добавлено: 29 фев 2020, 15:15 |
Sokol78 писал(а): Уточните какая у вас плата! Если смотреть на схему ECS H61H2-M2 rev. 1.0 у вас на плате должен стоять мульт IT8758, PANSHW# - 35 нога.Там в документе ошибка: на странице с Power Sequence, Reset Diagram указан мульт из предыдущей ревизии IT 8728 проблема в том что не могу найти схему с IT 8728 те везде где стоит якобы IT 8728 а где и реально стоит в Power Sequence указанны не те микросхемы те на 64 ноги а не на 128. кто то наверное писал уже табличку под данный микроконтроллер в реале что куда на какую ногу и какой сигнал приходит а откуда выходит ?
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: подскажите по Power on Sequence Добавлено: 02 мар 2020, 16:03 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,035.89
bojfriend писал(а): смотрите паверонсиквенс, смотрите даташиты на микросхемы. после сопоставляйте инфу. и придет понятие процесса. Повторюсь, а то может первый раз не увидели мое сообщение
_________________ пока не придумал
alex68q
Заголовок сообщения: Re: подскажите по Power on Sequence Добавлено: 02 мар 2020, 19:19 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,757.02
Сообщения: 1833 Откуда: russia
hamradio1966 писал(а): хотел повер сквиенсе найти реальный без ошибок дабы свой не рисовать Вообще то на Элитгрупп грех жаловаться ,у них самые красивые и доходчивые схемы(документация), часто приходится пользоваться ими при ремонте плат других изготовителей. У них как правило расписаны изменения по ревизиям и времени, вот например типа: 1. Audio change to vt1705 2, Super IO change to IT8758E 3, VCORE PWM change to RT8859M Это кстати с 1-й страницы на ECS H61H2-M2. Если коротко , то надо внимательно смотреть и читать все сноски и замечания\дополнения название сигналов как правило совпадают, ну поменяли на производстве мульт,ну и что ,везде так делается.нарисовали изменения и вперед.
Sokol78
Заголовок сообщения: Re: подскажите по Power on Sequence Добавлено: 03 мар 2020, 09:24 |
Зарегистрирован: 20 окт 2019, 23:46 Наличности на руках: 42.21
Сообщения: 42 Откуда: Земля
hamradio1966, вы писали hamradio1966 писал(а): есть и схема и бордвью на мамку ECS H61H2-M2 V 1.0 но при просмотре на бордвью так же показывает будто у контроллера всего 64 ноги что не сответствует даташиту .
То есть тут не написано что у вас плата именно ECS H61H2-M2 V 1.0... Написано что у вас есть какое то бордвью. У меня тоже есть много разных... Вам нужна точная схема? Я понял!!! Для этого нужно точное название платы, вплоть до ревизии. Вот картинка из схемы на ECS H61H2-M2 V 1.0, 1-я страница, история ревизий. Здесь указано, что для ревизии rev. V.A по сравнению с платой H6 7H2-M3 мультиконтроллер заменён на IT8758. (и здесь вероятно опечатка, должно быть название платы H6 1H2-M3, иначе бы далее в изменениях указали и замену хаба на с Н67 на H61). И я так думаю что на плате ECS H61H2-M3 стоял как раз IT8728. У меня есть схема на H61H2-M5, там стоит IT8728. Схема есть здесь на сайте.
hamradio1966
Заголовок сообщения: Re: подскажите по Power on Sequence Добавлено: 03 мар 2020, 17:15 |
Sokol78 писал(а): То есть тут не написано что у вас плата именно ECS H61H2-M2 V 1.0... Написано что у вас есть какое то бордвью. У меня тоже есть много разных... Вам нужна точная схема? Я понял!!! Для этого нужно точное название платы, вплоть до ревизии. ну у меня ECS H61H2-M1 в реале а такой схемы что то не нашел. мне то нужна схема поверисквенса для контролера IT8728. не важно какой там чип стоит я просто пытался найти подробную схему запуска с номерами ножек IT8728. с которых уходит сигнал на чип и на какие ноги приходит сигнал так как к ножкам чипов я подлезть не смогу и проверять ответный сигнал только на контролере можно . у меня в папке схемы материнок что то не то 30 тысяч не то 300 тысяч файлов там и бордвью и прочее прочее . пытался 5-10 пдф схемок посмотреть думал поверсиквенс будет более менее подробный но или показывает подробно типа кнопка буттон приходит на 21-ю ногу или просто указаны названия сигналов без указания реальной нумерации ножек контролера на которые поступает сигнал и с каких снимается . сидеть перелистывать сотни схем муторно ну и тупо сидеть сравнивать названия сигналов и даташит контролера так же долго и нудно. думал есть тут у народа конкретная схема запуска подробная а мне вместо этого раздают советы по даташитам и тд по аналогии спросил бы я схему от какого то устройства а мне а ты возьми другую схему в какой стоит микруха посмотри обвязку и как она включается . все это я знаю очень давно но зачем изобретать велосипед рисовать схему если у кого то готовая есть ну а если нет в природе так напишите что каждый сам себе делает ручками все рисует Sokol78 писал(а): замену хаба на с Н67 на H61 те первые цифирьки в названии платы это название хаба получается ? я пока с маркировками не разобрался
hamradio1966
Заголовок сообщения: Re: подскажите по Power on Sequence Добавлено: 05 мар 2020, 17:25 |
alex68q писал(а): Вот за 3 мин. с ногами это прекрасно ! теперь подскажите как эту хрень понять ? я так понимаю вы давно ремонтами занимаетесь шифровки понимаете ? вот там к примеру 71-я повербуттон ну может и правда на мост сигнал так же поступает я поммерять не могу а на блок схеме у него повербуттон совсем другой вывод . повер он 72 нога так же почему то идет на мост ну все возможно но сигнал не спад кратковременный а постоянное включение и тд и тп . в общем как бы самое начало которое я запомнил ну совсем не совпадает с этими данным . а как понять и расшифровать сие не понятно .
RsM
Заголовок сообщения: Re: подскажите по Power on Sequence Добавлено: 05 мар 2020, 17:51 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83
Сообщения: 8262 Откуда: Сыктывкар
hamradio1966Почитайте уже документацию. И тут и на rom.by есть, сделайте над собой усилие. Есть раздел с тех. документацией. Учитесь пользоваться поиском. Тот же DS на мультОчень коротко: мульт снял RSMRST# (85 нога) Нажали кнопку, она ушла в мульт (75 нога) Мульт оттранслировал это по другой ноге в юг/хаб (72 нога) Хаб снял SLP_S3#/S5# (71 нога) Мульт пнул блок питания (76 нога) Далее дождался PG от блока и поехали запускаться вторичные питальники. На мультах на GIGABYTE ноги смещены на 31. (72->103)
hamradio1966
Заголовок сообщения: Re: подскажите по Power on Sequence Добавлено: 07 мар 2020, 18:36 |
RsM писал(а): Очень коротко: мульт снял RSMRST# (85 нога) Нажали кнопку, она ушла в мульт (75 нога) Мульт оттранслировал это по другой ноге в юг/хаб (72 нога) Хаб снял SLP_S3#/S5# (71 нога) Мульт пнул блок питания (76 нога) это все понятно но вы мое сообщение выше читали ? а там я написал что кнопка повербутон звониится через 100 Ом на 71-ю ногу это понятно ? что не соответствует схеме по схеме на 75-ю ногу а в реале 71-я . повер он идет напрямую с 72й ноги те заведомо мост не может подавать ответ на эту ногу потому что это получается не вход а выход. те схема и реальное подключение не совпадает вот в чем проблема !!! а раз не совпдадате кнопка буттон и повер он то что как проверять непонятно. микросхема стояла IT8728 CXA заменил на CXS другой не было такая же хрень. по своему опыту скажите были варианты что даташит отличался в зависимости от буквеного обозначения ? может мне даташит искать на конкретно IT8728 CXA с 75-й повербуттон не звонится
Sokol78
Заголовок сообщения: Re: подскажите по Power on Sequence Добавлено: 07 мар 2020, 19:30 |
hamradio1966hamradio1966 писал(а): кнопка повербутон звониится через 100 Ом на 71-ю ногу это понятно ? что не соответствует схеме по схеме на 75-ю ногу а в реале 71-я . повер он идет напрямую с 72й ноги hamradio1966 писал(а): с 75-й повербуттон не звонится Вы это на рабочей плате смотрите?
Sokol78
Заголовок сообщения: Re: подскажите по Power on Sequence Добавлено: 08 мар 2020, 09:35 |
hamradio1966Так может поэтому и не работает? hamradio1966 писал(а): с 75-й повербуттон не звонится Sokol78 писал(а): кнопка повербутон звониится через 100 Ом на 71-ю ногу hamradio1966 писал(а): повер он идет напрямую с 72й
