Текущее время: 21 май 2024, 14:24
 Заголовок сообщения: 15-ba037ur (la-d711p) не выходит из гибернации или сна
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 16:30
Полностью рабочий ноутбук только одно но при закрытии крышки не выходит из сна или гибернации или по таймерам бездействия заснет и не просыпается, новая винда, память, жесткий диск, все драйвера.
Прошит мульт и биос включаю чистыми на основе sp97071.exe BID081F5 F35.
После открытия крышки или кнопки включения видно что пытается включиться бегают посты и все экран черный.
Ставил Гибридный режим сна, просто гибернацию или просто сон , быстрый запуск. не чего помогает
пока не передернешь питания и аккумулятор. (если делаешь завершение работы выключаться и включатся без проблем)
 Заголовок сообщения: Re: 15-ba037ur (la-d711p) не выходит из гибернации или сна
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 17:10
Это чаще всего невыход из сна бывает из-за AMD Radeon. Как варик переделай в UMA для теста!
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 17:19
На старых HP такая проблема решалась иногда просто , заходишь в биос и настройки по дефолту сбрасываешь. Но в вашем случае если не поможет , стоит поиграть с драйверами (не забываем про родный ) ,если не решит проблему,то смотреть в сторону видеочипа (замена или UMA если есть возможность)
 Заголовок сообщения: Re: 15-ba037ur (la-d711p) не выходит из гибернации или сна  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 09:48
все проще жидкость(окислы) под мультом, точнее какие то остатки, все высохло, плату вытерли.
снял мульт вытер посадил на место все прошло, удивительно, что работал нормально стартовал всегда.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6 (Quanta-LX89) Зависает при выхоже из сна/гибернации
maks740
1996
27 май 2020, 01:49
maks740 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (0802882)) Проблема при выходе из гибернации\сна
в форуме DNS
ЕвгенийMGV
20
1790
19 май 2023, 13:57
Landgraf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-ba037ur (BDL51 Compal LA-D711P) залитик
fedenev
06 июл 2018, 14:56
fedenev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-ba037ur (la-d711p) Зависает на пост коде 06
rbg
14 июн 2020, 22:16
rbg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-ba037ur (BDL51 LA-D711P rev1.0) к.з. по питанию AVDD1 аудиокодека ALC3227
YYY
800
18 мар 2021, 13:59
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andrevic, babydoll88_67, DmitriyDDD, dubstep1, Emercom101, Jahm, vodmar и гости: 35
