Текущее время: 28 апр 2024, 12:52
 Заголовок сообщения: Compaq Mini
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010, 15:22
Compaq Mini
Не включается.
 Заголовок сообщения: Re: Compaq Mini
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010, 19:31
А можно подробнее описать ситуацию? :) Как не включается? Не реагирует на кнопку включения? Или может загораются индикаторы а на дисплее пусто? В общем подробнее )
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010, 19:41
Светится светодиод, когда включаю в сеть. А на кнопку включения не реагирует. Куллеры молчат.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010, 19:42
И поточнее модель пожалуйста, она написана снизу на наклейках.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2010, 19:45
Причин может быть множество на самом деле. Я бы наверное для начала обратил внимание на биос и питания. Это все при условии что на mb нет видимых повреждений.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010, 09:00
проверите дежурку на 3 и 5 вольт... далее остальные шимки и мульт...
обходя разложенные грабли мы теряем драгоценный опыт....
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010, 11:53
у этих ноутов больное место процессор.....стоит там процессор VIA,если память не изменяет....
Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010, 17:58
Оказывается его уронили и на материнке видны следы деформации.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010, 22:04
если материнка деформирована то вооружайтесь микроскопом....
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010, 14:08
Ок! Посмотрим!
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 01:25
Типавуха проц(перепайка на новый не всегда помогает), иногда север, но лучше замена платы(а вот это всегда помогает :men: :men:) .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 110 3120ss (hp mini) dump bios hp mini 110 3120ss
daniel-son
26 мар 2015, 19:32
erhan_emilli Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron Mini Duo 1090 (Inspiron Mini Duo 1090) не корректно работают часы
в форуме Dell
igor.kts32
08 апр 2018, 15:05
sebior777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mac Mini A1347 (Mac Mini A1347) Ошибка igdkmd64.sys
в форуме Apple
kurban4eg
7990
02 май 2018, 19:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq Mini 311 (da0fp6mb8h0 rev:h) не включается
apollo
30 июн 2014, 21:43
ars44 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq mini 110 VJ168EA 110C-1100ER (INVENTEC BIXBY 1.1) нужен дамп
joni12341
13 авг 2014, 13:17
zaxar_86 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gant_29rus и гости: 58
