Текущее время: 12 май 2024, 21:14
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad 310-15IKB (Compal NM-A211) Работает только от аккумулятора Добавлено: 02 мар 2020, 16:14 |
Зарегистрирован: 18 янв 2012, 19:14 Наличности на руках: 442.17
Сообщения: 656 Откуда: Каменец-Подольский, Украина
Симптомы следующие: - от АКБ ноутбук работает исправно, плавно разряжается, на другом ноутбуке заряжается; - от сети без АКБ работает тоже штатно; - при подключении адаптера с АКБ начинаются проблемы. В выключенном состоянии не заряжается, потребление 0,01А. После включения через 3 сек потребление на ЛБП пропадает. Ноутбук переключается на питание от АКБ, но при этом в ОС показывает, что работает от сети, АКБ разряжается. Если без ОС после инициализации платы попытаться выключить ее кнопкой, начинает щелкать ЛБП, сигнализируя, что на ВХОДЕ уже не 20В, а 23В (как на затворах входных ключей).
Имею схожую плату-донор. Схемы нет, пользуюсь похожей Compal NM-A231. Чарджер: BQ24780 Мульт: IT8586E
По указанной схеме были заменены: PQ14, PQ15, PQ32, PC30, PC31, PR77, PR91. Также заменен и прошит мульт и сам чарджер. Линии от входных ключей к чарджеру прозвонил, питание на чарджер стабильно приходит.
Нужен опытный взгляд. На что еще стоит обратить внимание?
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 310-15IKB (Compal NM-A211) Работает только от аккумулятора Добавлено: 03 мар 2020, 15:02 |
LostMasster писал(а): Посмотрите ACDET и транзистор pq314 ACDET 2.62В. Становится 3В, когда пробуем выключать с кнопки и на входе становится 23В. PQ314 по схеме NM-A231 какой номер имеет? zoomzoom169 писал(а): там еще на сколько я помню есть Adapter_ID, идет в мульт. тоже проверить эту линию Когда ADAPTER_ID_ON# высокий, ADP_ID низкий. Если опустить ADAPTER_ID_ON#, ADP_ID поднимается до 1,6В. При этом плата запускается лишь на секунду. АКБ не заряжает.
LostMasster
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 310-15IKB (Compal NM-A211) Работает только от аккумулятора Добавлено: 03 мар 2020, 15:34 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2018, 16:47 Наличности на руках: 16.13
Сообщения: 37 Откуда: Sumy
montekristo писал(а): Какие 23в на входе. О чем вы говорите. Выкиньте свой каличный ЛБП. Кстати да. Пробуйте от оригинального зарядного.
gmosin
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 310-15IKB (Compal NM-A211) Работает только от аккумулятора Добавлено: 16 июл 2020, 12:10 |
Зарегистрирован: 17 янв 2013, 15:02 Наличности на руках: 156.86
Сообщения: 556 Откуда: Пермский край
а точно BQ24780 не BQ24780S стоять должен? BQ24780 и BQ24780S не совместимы... вот тема я боролся, но плата другая, там я написал разницу как плата ведёт себя с неродным чарджером. viewtopic.php?f=58&t=86943
