Текущее время: 03 июн 2024, 13:21
 Заголовок сообщения: Asus (x505za) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020, 12:23
Доброго времени суток
На юсб комбайна норма
Биос прошит, читать мульт его пытается, по зажатию кнопки ресет общий есть.
Основные напряжения в норме
Повреждения на ШИМ питания процессора, ШИМ дежурного питания и звуковушке, ее снял пока.
Дежурка вымыта, есть. Зарядка аккумулятора есть
Напряжения на процессоре 1.17/1.17по ядрам и 0.67 на третьем дросселе.
Отгорела нога vin на шиме процессора rt3662ac, восстановил.
Соседние ноги по бокам VIN шима, en 3.3v откуда идёт не знаю.
Comp nb 0.69 тут конечно могло прошить в проц окисл был на VIN.
Raizen прогревается. Потребляемая мощность при работе без акб 650-670 мА
Подпаял карту, постов нет. Ноль горит и всё.
Как ещё и что ещё можно проверить?
 Заголовок сообщения: Re: Asus (x505za) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020, 03:40
Я обычно прежде чем подпаивать карту пост кодов проверяю осциллографом сигналы по LPC шине D0 D1 D2 D3 также CLK FRAME. Если из выше перечисленных сигналов хотя бы одного нет, кроме нуля Вы ничего не увидите. И не понятны мне слова( основные напряжения в норме). Нужны точные замеры.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020, 10:29
Возьму на вооружение.
Имел ввиду что дежурка, лдо, питание памяти,
Все это есть, на дроселях процессора по 1.17/1.17/0.69. и вот скорее всего в питание NB Могло прошить Через Comp NB,
Постараюсь выписать напряжения на плате, но думаю что всё-таки комбаин трупь.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 11:26
Вычитка биос есть??
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 11:38
Да, пытается.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x505za (x505za) очень странная проблема
vll64
1993
10 мар 2021, 11:46
vll64 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS x505za (x505za rev 2.0) После залития, опознать элементы
alex_34_rus
1660
15 фев 2022, 18:39
alex_34_rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X505ZA (X505ZA REV2.0) Опознать элемент
DemasPPC
14 фев 2022, 11:56
DemasPPC Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X505ZA (X505ZA V2.0) сопротивления питаний Ryzen 2500U
Sir_Kot
26 сен 2022, 07:14
Sir_Kot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X505ZA-BR104 (X505ZA Rev. 2.0) Отключить бортовую ОЗУ
kohakoha
15 апр 2023, 00:34
trollfaceololo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: voin22, Yakor2011 и гости: 32
