Текущее время: 09 май 2024, 13:31
den2
Заголовок сообщения: Lenovo B590 (LB59A MB) Необходима бордвью или подсказка. Добавлено: 03 мар 2020, 11:21 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 312.83
Сообщения: 3370 Откуда: оттуда)
Lenovo B590 (LB59A MB) Ноут с залитием. Всю нагрузку на себя приняла клавиатура и верхняя крышка.Местами совсем немного попало на плату,пару капель буквально. Необходима бордвью или фото крупным планов места установки резистора RN5003.Там выходит два пятака,один цел,второй скорее всего отгнил. Если это просто тестпоин то хорошо,если он идёт куда,то это плохо.
Вложение: 20200303_102029.jpg
den2
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (LB59A MB) Необходима бордвью или подсказка. Добавлено: 07 авг 2023, 23:23 |
Вылезло....опять разъём чертов. Пока не понятно,то ли подкорачивает сам разъём,то ли на корпус его коротит.
Куплен был в Партсе в марте 21,тогда же и заменён.На ноуте поработал и отложил. Решил снова поработать,смотрю, а батарея разряжена.подсоединил зарядное.зарядил,отложил.Через неделю снова разряжена. Сую зарядку,а она в защиту уходит. Плюнул,отложил.
Прошло два года,решил его родне сделать и отдать. Подсоединил ЛБП,включаю,ЛБП в защиту уходит.Разъём пошевелил,КЗ пропало.
Если снова разъём ,то это попадалово...Ноутом то от силы раза 3 пользовался.
Вопрос.Если всёж он,то есть ли разъёмы которые подходят от других ноутов,по установке и 4 пиновому коннектору на плату,чтобы заменить и не ломалось больше.Бп я тогда подберу лучше если понадобится.
