Текущее время: 01 май 2024, 21:31
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Про термоинтерфейс и средства отмытия плат и корпуса.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 13:50
Вопрос общий для материнок Пк и для ноутов.
1.Имеется мать,с неё пришлось снять радиатор,старое термочто-то там я счистил ибо камень.Мать восстановил.Вот теперь думаю,что туда положить вместо старого термоинтерфейса.Либо мазюкнуть GD900 или положить термопрокладку ,есть толщиной 0.5 и 1 мм.
На плате ноута был перегрев графики при прогоне бубликом (Фурмарк) до 95 градусов.
Термоинтерфейс там усох в усмерть,прям на куски разваливался при подковыривании.
Что туда поставить\положить.То же что и под хаб матери или что-то иное?
2.Чем можно отмыть ту же мать или корпус от следов залития чем-то сладким?
Ноут который разбирал и делал,оказался залит.На мать практически ничего не попало.Спасла клавиатура и верхняя крышка ноута.Они приняли всё на себя.Клава при этом идеально работает.
Калошей и изопропилом не отмывается.Может поможет тот же Мистер Мускул или что ещё можно использовать.УЗВ нет.
Вложение:
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Про термоинтерфейс и средства отмытия плат и корпуса.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 13:53
На хабы/мосты термопрокладки, на процессор и видеочип термопасту
---------- Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд: ----------
Старые термоинтерфейсы не всегда надо менять. Бывает так, что после нагревания в процессе работы он снова становится пластичным и нормально охлаждает. Очищаю сопли после нагрева феном градусов до 100.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 14:53
Попробовал Мистер Мускул зелёный.Хорошо отмыл остатки с клавиатуры и чёрной озопрокладки на материнке.
Значит можно пробовать отмывать ноут дальше.
В сети
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 21:23
ну очевидно же - сладкое = моем ГОРЯЧЕЙ водой, можно с "фейри" (любое моющее средство типа).
Мусукул работает лучше, если плату сначала на низе нагреть на 100 градусов.
То, что интерфейс камень не говорит, что он плохой, у Асуса он сначалакак пластинка сыра, а потом как раз твердый как металл при скоблении, при этом легко ацетоном снимается.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 22:26
RsM
думаю в данном случае (после 3 минут бублика) говорит.И то что он крошился,тоже.
Мыть плату водой не рискую пока.
В сети
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 22:39
den2
А я пробовал. После потом феном сушил. Долго получается без станции, но терпимо. Просто на плату уронил хозяин горшок с цветком, который, видимо, до этого был полит. Короче, вся плата в грязи была. После всех манипуляций плата пробыла у меня еще около месяца, а после продана. Глюков не замечено. Новый хозяин не звонил с проклятиями.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 23:41
Не надо бояться, нормально моется и сушится на станции / феном, все так делают )
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 17:30
RSM дело говорит
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. СРОЧНО нужен мастер по ремонту плат (пайка плат) Москва!
в форуме Поиск работы и сотрудников | Job search and offers
Adam7711772277
13759
04 сен 2023, 23:06
REM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R425 (Suzhou-dr mp1.0) Термоинтерфейс северного моста
в форуме Samsung
TSARIVAN
26 июн 2016, 21:32
Volich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G62-450er (daax1jmb8c0) Какой термоинтерфейс на севере 216-0774207?
Abduldjalil
12 июн 2018, 13:19
Abduldjalil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Thinkpad Edge 15 (Quanta GC6) какой стоит термоинтерфейс на видеочипе
segaK_yar
11 ноя 2019, 13:39
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG (GL553) Помогите найти термоинтерфейс
milovidov.dl
1838
15 мар 2020, 01:57
milovidov.dl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
