Текущее время: 02 май 2024, 08:04
seregapplk
Заголовок сообщения: DELL inspiron 5755 (la-c142p) отключается после загрузки. греется pl1004 и комбаин Добавлено: 03 мар 2020, 13:45 |
Зарегистрирован: 25 май 2015, 08:22 Наличности на руках: 220.13
Сообщения: 430 Откуда: Украина Артемовск
Доброго времени суток. Плата la c142p UMA отключается после загрузки, греется pl1004 и комбаин, Схемы не нашел. Но есть на А091Р, схемы питания на одинаковой ШИМ - Isl 62771. Повышается напряжение на процессор и ноутбук зависает, пропадает картинка и начинает греться дроссель питания комбаина, вентилятор останавливается и комбаин начинает греться, Бутстрапы на шиме состоят из нулевой перемычки и керамики, проверил. транзисторі проверил, танталы заменил. На svc и svt шум, мне тяжело сказать, есть там что-то похожее на обмен. Питание на комбайн доходит до 1.4 вольта. Потребляемая мощность при этом 700 мкА на голой плате. Lvds ретранслятора нет.
djamal
Заголовок сообщения: Re: DELL (inspiron 5755) отключается после загрузки. греется pl1004 и комбаин Добавлено: 03 мар 2020, 13:58 |
Сообщения: 151 Откуда: ташкент
seregapplk писал(а): Потребляемая мощность при этом 700 мкА это вы на токовом резисторе мериле ? )) 19 в от лпб или от этого ноутбука бп ?
_________________ Термопро ик-650--xeltek-500p--ufpi-full-- easy-jtag plus ---octoplus full --z3x-full---rigol ds1102e профессиональный ремонт ноутбуков и сотовых телефонов . г.Ташкент метро новза .
djamal
Заголовок сообщения: Re: DELL (inspiron 5755) отключается после загрузки. греется pl1004 и комбаин Добавлено: 03 мар 2020, 16:21 |
seregapplk писал(а): вентилятор останавливается и комбаин начинает греться, это поведения не смущает вас ? прошить с чистим ME BIOS .и система охлаждении проверим за одно .
Uomo
Заголовок сообщения: Re: DELL inspiron 5755 (la-c142p) отключается после загрузки. греется pl1004 и комбаин Добавлено: 06 мар 2020, 14:21 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
seregapplk писал(а): Прошил Биос с офсайта програматором? seregapplk писал(а): там чистый МЕ у вас амд или интел?
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: DELL inspiron 5755 (la-c142p) отключается после загрузки. греется pl1004 и комбаин Добавлено: 06 мар 2020, 16:14 |
Міша Смич писал(а): програматором? естественно Міша Смич писал(а): у вас амд АМД
djamal
Заголовок сообщения: Re: DELL inspiron 5755 (la-c142p) отключается после загрузки. греется pl1004 и комбаин Добавлено: 06 мар 2020, 17:28 |
seregapplk писал(а): 780 на дросселе который греется если 780 ом при напряжении 1,4 в с чего он может греется ? ключи проверили ? может 19 в туда проходить
