Текущее время: 05 май 2024, 08:46
georgiy91
Заголовок сообщения: Seagate Momentus 640Gb залит, не включается Добавлено: 03 мар 2020, 11:01 |
Зарегистрирован: 09 авг 2018, 20:05 Наличности на руках: 13.23
Сообщения: 85 Откуда: Казахстан
Здравствуйте! Жесткий диск ST9640320AS стоял в ноуте, и на него попала вода, именно на жёсткий диск. После этого жёсткий перестал включаться, не запускается моторчик в нём. Другие винты на ноуте работают, а пострадавший нигде не включается. Очистил его от видимых следов жидкости, следов её воздействия вообще не видно, плата как новая. Причём напряжение 2.5V на флешку с прошивкой поступают, схему на плату управления найти не смог, отсюда и никаких толковых замеров сделать не могу. Плату-донор найти не получилось. Если сталкивались с похожим случаем, укажите пжлста направление куда копать.. Заранее благодарю!
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Seagate Momentus 640Gb залит, не включается Добавлено: 03 мар 2020, 12:03 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 949.42
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
georgiy91 писал(а): схему на плату управления найти не смог Их в нет. Никто не смог... georgiy91 писал(а): Плату-донор найти не получилось. А где номер платы? Этих плат валом везде и по всюду. Только вода, помимо платы, также может попасть в гермоблок. А вода могла спалить коммутатор.
modulle32
Заголовок сообщения: Re: Seagate Momentus 640Gb залит, не включается Добавлено: 03 мар 2020, 15:44 |
Сообщения: 15 Откуда: Tambov
Ciber SLasH писал(а): ST9640320AS на счет гермоблока, это маловероятно. Был опыт залития массива NAS, причем обильным количеством воды (стоял под трубой, которую прорвало). В общем кроме контроллеров ничего не пострадало. Ищите контроллер, если это целесообразно экономически, у многих сигейтов есть смежные контроллеры, кстати.
modulle32
Заголовок сообщения: Re: Seagate Momentus 640Gb залит, не включается Добавлено: 04 мар 2020, 18:55 |
Ciber SLasH писал(а): Так где номер платы? ST9640320AS - это модель диска. Не очень понял мысль, я вроде и не писал об этом
