Текущее время: 01 май 2024, 00:28
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Aser EX2519 (Wistron Domino_BA, 4285-1) Нет инициализации с АКБ Добавлено: 09 мар 2020, 15:37 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,179.42
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
Kp_dim писал(а): не поднимаются питания проца и встроенной графики А enable-ы приходят при питании от АКБ?
Kp_dim
Заголовок сообщения: Re: Aser EX2519 (Wistron Domino_BA, 4285-1) Нет инициализации с АКБ Добавлено: 09 мар 2020, 16:43 |
Сообщения: 172 Откуда: Башкирия
На PU4601 и PU4802 6-е ноги MVP_PWRGD и GFX_ PWRGD поднимаются на 2сек. и падают, при запуске с АКБ. Смущает SUS_PWROK в обоих случаях подымается на 1.78V. R не занижено 100К по SUS_PWROK. ENABLE на PU4802 с АКБ поднимается, на PU4601 поднимается на 2 сек и падает. Извиняюсь обозначение попутал, (зрение подводит) PU4401 c PU4402 это мосфеты, до этого писал.
Сейчас раза с 3-5го поднимаются питания проца и GFX, проходит инициализация. Иначе, поднимаются на 2-3сек и падают. ---------- Добавлено спустя 1 час 39 минут 24 секунды: ---------- Иртересно, здесь сперва поднимается GFX_CORE, а после сигналом GFX_PWRGD запускает питание проца. Так GFX_PWRGD и падает ч-з 2-3сек. это в большинстве случаев. Раза с 5го запускается нормально
