Текущее время: 30 апр 2024, 13:48
 Заголовок сообщения: vostro 5480 (quanta jw8g) не включается
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 15:20
Здравствуйте, тут больше по теме распаковки Биоса. viewtopic.php?p=646688#p646688
Выдает ошибку у меня. Пишут что это из-за версии, но именно 2.7 ставил..
AttributeError: ‘NoneType’ object has no attribute ‘span’
Вообще аппарат имеет реакцию на кнопку, потребление поднимается на секунду примерно до 0,800 и падает в ноль.
Дроссели проверил - все в норме, дежурка стабильна.. Проц по ЮСБ в норме.
Решил прошить Биос и напоролся на эту ошибку, а инфы по ней ноль.
 Заголовок сообщения: Re: vostro 5480 (quanta jw8g) не включается
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 11:42
Прошу прощения за дурацкий вопрос, редко деллы бывали.
bios.exe /writeromfile вытащила обновление.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 11:59
---------- Добавлено спустя 21 секунду: ----------
Там всё просто тебе понадобиться обычная флешка) запускаешь экзешник нажимаешь далее далее он предложит тебе скопировать файл прошивки на другой комп или флешку вставь флешку только она должна быть в формате fat32 и нажми обновить, затем выбери флешку и нажимай далее... и будет тебе дамп его только скорее всего нужно будет подрезать... вообщем это не сложно)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ----------
Дак биос прошиваете через программатор ?
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
 Заголовок сообщения: Re: vostro 5480 (quanta jw8g) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 13:03
Да, пытаюсь через программатор..
Родной дамп считал 8 Мб, обновление вытащено, размер - 6 684 000.
Вот теперь пытаюсь заменить только тело Биоса
Изучаю вопрос.
Ваш способ не пробовал пока, но запускал на своем самсунге exe-шник Биоса. Не понял что там он мне писал, но я ничего и не ждал, хотел через TEMP попробовать.
Вставил обновление с офф.сайта в свой дамп, все завелось. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell 14-5480 (jw8g) через 2 секунда выключается
в форуме Dell
xusan
12 мар 2017, 15:07
xusan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 14-5480 (dajw8gmb8c1) Не включается
в форуме Dell
INsaite
23 апр 2018, 15:08
INsaite Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vostro 14-5480 (DAJW8GMB8C1 REV:C1) подскажите кто такой Q28 на плате
в форуме Dell
dmitrykomvin
13 ноя 2020, 14:51
t74f Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Vostro 14-5480 (DAJW8GMB8C1 REV C1) нет запуска
в форуме Dell
alien_2005
1325
30 мар 2021, 12:26
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Latitude 5480-5488 (cdp70 la-e142p) Включается но нет инициализации
в форуме Dell
Lexfiter
02 ноя 2020, 18:07
lowbass Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: greewolf и гости: 22
