Текущее время: 28 апр 2024, 17:01
 Заголовок сообщения: Dell 6400 E1505 - problem graphic card DA0FM1VB8D7 rev: D
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012, 16:18
Hi friend,
I would like to ask you, if you have any schematic for graphic card marked DA0FM1VB8D7 rev: D for laptop Dell 6400 E1505, please?
This card have not Vcore for GPU, if you turn up notebook cool. When the temperature rises, so voltage for GPU appears with value 1.18 V and laptop works. I can not find this problem. I tried to replace the chip Vcore GPU (ISL88) and GPU chip GO-7300, but the problem still persists.
Thank you for your help. I really appreciate it.
 Заголовок сообщения: Re: Dell 6400 E1505 - problem graphic card DA0FM1VB8D7 rev:
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 23:02
Maybe EMC4000 thermal control or bios?
В сети
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012, 01:23
Hi friend,
thank you for your reply. Where i find EMC4000?
If it was the bios, so it does not work just cold? When I warm the place where is ISL88 (GPU voltage controller) and the laptop is working and on the GPU appear voltage about 1.18V.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012, 08:48
I think near the CPU or between CPU and video-out.
What is full name vcore chip (ISL88+next line)? Check VCC, VIN, PGOOD in cold and hot condition.
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Dell 6400 E1505 - problem graphic card DA0FM1VB8D7 rev:   [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 09:58
Hi friend,
so, i tried replace Vcore chip and problem is solved. Thank you very much for your discussion.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Problem graphic card gtx10606PB (GeForce GTX 1060 6GB) PNY
bokin021
2566
18 дек 2018, 21:14
bokin021 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu LifeBook NH532 (Intel i5 3230m Nvidia 640m LE) Problem with RAM memory , also Problem with Graphic dri
в форуме Fujitsu-Siemens
draganzile
01 авг 2016, 18:08
draganzile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus K53sd (K53SD rev 6.0) don`t see graphic card
notemaster
05 мар 2016, 09:46
andrey__1986 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GT70 (MS-17621 Rev.1.0) Looking for schematic to graphic card
в форуме MSI
notemaster
07 дек 2016, 11:12
notemaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Clevo W370ET (6-71-w3700-d03) Graphic card issue / disable Nvidia GPU
в форуме Clevo
draganzile
12 янв 2020, 22:42
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
