Текущее время: 21 май 2024, 02:15
 Заголовок сообщения: Lenovo G505 (la-9911p) Post code 05
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 19:06
Ноутбук Lenovo g505
La-9911p rev.1
После другого сервиса. Меняли мульт, но не смогли прошить.
Прошил мульт + SPI. Стартанул, но нет ИЗО, пост код 50. Заменил процессор на новый. Теперь пост код 05 сразу. Думал плохо посадил, перекатал. Тоже самое.
Питания есть все кроме PL803. От шим питания видео 62883C нет PGOOD.
Прошу совета!
Спасибо Всем Вам!!! Да поможет нам великий Тесла!!!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (la-9911p) Post code 05
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 23:01
50 вроде как на память ругался. зачем процессор меняли? верните старый
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 23:47
05h - видик.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 00:02
был не давно в ремонте пост код 86h. замена проца. в верхнем слоте озу, посты по кругу. в нижнем и в обоих старт нормальный. в UMA перевести для диагностики.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 04:43
Алексеев Денис при посте 05h на этой платформе, как правило, либо комбайн не сел, либо он дохлый.
50h - оперативка (иногда дохлая прошивка BIOS).
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 10:30
Когда пост был 50 оперативку подкидывал и в верхний и нижний слот. Без изменений. Конечно оперативка проверена. BIOS шил. Поэтому подумал в сторону хаба. Попробую поставить еще один проц. Посмотрю на изменения. Спасибо.
---------- Добавлено спустя 3 часа 8 минут 1 секунду: ----------
Проц поставил, никаких изменений. Пост 05h сразу. Плата переводил в UMA пост тот же((
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 14:15
как переводили? Дроссель скинули?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 14:43
Дроссель оставил. Только резистор.
---------- Добавлено спустя 35 секунд: ----------
Но пробовал и так и так) без толку.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 14:47
Алексеев Денис
Тут посмотрите как правильно ссылка
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 14:53
Да я знаю как правильно. Не раз уже делал.
---------- Добавлено спустя 57 минут 37 секунд: ----------
Процессоры рабочие, проблема скорее всего в самом видео чипе. Шим питания GPU не дает pgood. При переводе платы в UMA + подача 3.3v на pgood плата стартанула. Увидел картинку. Сниму видео чип. Посмотрю что будет. Обвязку фазы питания проверил, все в норме.
---------- Добавлено спустя 9 минут 17 секунд: ----------
К сожалению только на внешке картинка
---------- Добавлено спустя 26 минут 19 секунд: ----------
Разобрался. Шлейф матрицы был в обрыве. Спасибо всем кто откликнулся.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g505 (9911p rev1.0) Не полный запуск, post code 10 (в углу немегающий курсор)
capacitor
26 мар 2019, 10:22
oleghomeua Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G505 (la-9911p) post 19h
youngwar
14 мар 2017, 15:32
youngwar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g505 (vawga/gb la-9911p rev 1.0 2013-03-29) При включении загорается надпись lenovo на пол секунды, без
Сц Гост
15
3095
23 июн 2018, 17:42
Сц Гост Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g505 (la-9911p) Помогите дампом ПЛИЗ!
4iki
6054
16 дек 2014, 11:44
elf22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (VAWGA LA-9911P) Дамп BIOS
aquanix
13 дек 2014, 20:37
aquanix Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 123rodriguez, bydluboy, cihlidas, Ziedonis и гости: 12
