Текущее время: 01 ноя 2024, 03:48
 Заголовок сообщения: NVidia gts450 элементы по питанию
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 10:05
NVidia gts450 элементы по питанию.
Добрый день! Подскажите номиналы дросселей lb2-lb5. Прилагаю фото
 Заголовок сообщения: Re: NVidia gts450 элементы по питанию
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 18:58
Резисторы по 0 Ом можно применить вместо дросселей, так часто делает сам производитель.
Если дроссели, то такие, у которых максимальный ток не менее 2 А каждого из них, значение индуктивности есть смысл выбрать максимально возможным для данного габарита, но приоритетным параметром должен быть ток. Индуктивность должна быть порядка сотен наноГенри.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Снесенные элементы на Gigabyte GTS450
diman1338
27 сен 2023, 13:20
diman1338 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inni3D GTS450 1GB вырубается в 3D
makckc
07 мар 2015, 08:10
makckc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ZOTAC GTS450 (опознать номинал резистора)
Master-iv37
2979
30 окт 2015, 19:22
Master-iv37 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTS450 Помощь с элементами
ВадимКупр
11 окт 2016, 13:27
ВадимКупр Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите Asus GTX 550 ti определяется как GTS450
Centurio
2609
03 окт 2017, 03:36
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: volshebnik, YunicheK и гости: 86
