Текущее время: 13 май 2024, 16:06
ЕвгенийMGV
Заголовок сообщения: X551 (X551MA rev2.0) Не включается. Добавлено: 05 мар 2020, 17:33 |
Сообщения: 184 Откуда: Луганск
Здравствуйте. Принесли аппарат Asus X551 мать X551MA Rev2.0 с диагнозом "не включается". Подключил к лабораторнику: засветился диод индикации заряда, однако судя по потреблению фактического заряда нет. Нажимаю на кнопку включения - засвечивается индикаторный диод включения (белого цвета), ток поднимается до 400мА, ноут дергает приводом и все - далее тишина. Оба диода продолжают светится, потребление порядка 200мА и тишина.Извлек основную батарею (она в полном нуле),вытащил батарейку биос,(напряжение на ней 3в), закоротил контакты, втавил батарейку на место, установил основную батарею - ноут завелся, загрузил операционку. Выключил ноутбук, зарядки нет (судя по току). Опять включил ноут через пару часов - нормально включился и загрузился. Поработал часов 6-7, выключил и отключил от источника питания, убрал в сторону на 2 дня. Потом пытаюсь включить - опять не включается. Прошил биос, не включился. Опять извлек батарейку биос, закоротил контакты - включился и загрузился. Был оставлен на 2 дня и опять не включается, симптомы те же, что и в самом начале. Почитал здесь, на ноутбук1, есть темы с похожими симптомами, но ни одна не решена. Где может быть корень проблемы?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: X551 (X551MA rev2.0) Не включается. Добавлено: 06 мар 2020, 12:33 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
ЕвгенийMGV писал(а): но все же прогрел замена комбайна + прошивка инженерными прошивками мульта и флешки.
arhireev
Заголовок сообщения: Re: X551 (X551MA rev2.0) Не включается. Добавлено: 06 мар 2020, 12:45 |
Зарегистрирован: 16 сен 2013, 10:33 Наличности на руках: 17.23
Сообщения: 194 Откуда: Астрахань
Міша Смич писал(а): прошивками мульта и флешки. У Асусов мульт должен шиться сам из основной прошивки, на сколько я знаю. ЕвгенийMGV писал(а): Я хоть и очень сомневаюсь в эффективности прогрева этих чипов даже с целью диагностики, но все же прогрел. Интеловские хабы на прогрев не ведутся. Только замена.
ЕвгенийMGV
Заголовок сообщения: Re: X551 (X551MA rev2.0) Не включается. Добавлено: 06 мар 2020, 12:47 |
Міша Смич писал(а): замена комбайна + прошивка инженерными прошивками мульта и флешки. [/quote] да это понятно, надеялся меньшей кровью... На замену комбайна клиент не согласится.
ЕвгенийMGV
Заголовок сообщения: Re: X551 (X551MA rev2.0) Не включается. Добавлено: 06 мар 2020, 13:09 |
arhireev писал(а): Потребление при включении маленькое. Какие напряжения присутствуют? Я же все описАл...После вытаскивания батарейки биоса ноут включается полностю, все работает, постоит 2 дня - опять не включается, пока батарейку не переставишь.
arhireev
Заголовок сообщения: Re: X551 (X551MA rev2.0) Не включается. Добавлено: 06 мар 2020, 13:44 |
ЕвгенийMGV писал(а): Я же все описАл...После вытаскивания батарейки биоса ноут включается полностю, все работает, постоит 2 дня - опять не включается, пока батарейку не переставишь. Вот эти два дня меня и смущают. Чаще всего если повисает хаб, то зависает после выключения. Вы пишите ЕвгенийMGV писал(а): Опять включил ноут через пару часов - нормально включился и загрузился. Возможно имеет место неисправность в цепи одного из питаний.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: X551 (X551MA rev2.0) Не включается. Добавлено: 06 мар 2020, 14:17 |
arhireev писал(а): аще всего если повисает хаб там комбайн. ЕвгенийMGVДелайте измерения, или несите в толковый сервис. У вас из проделанного, прошит биос, прогрет проц, который греть не надо, и манипуляции с кмос акб. Биос ( инженерник ) в новую флеш, дальше замена комбайна. Но вначале хоть какие то замеры по условиям старта.
arhireev
Заголовок сообщения: Re: X551 (X551MA rev2.0) Не включается. Добавлено: 06 мар 2020, 14:21 |
Міша Смич писал(а): там комбайн. Блин, точно. А я блин на другую платформу смотрю.
ЕвгенийMGV
Заголовок сообщения: Re: X551 (X551MA rev2.0) Не включается. Добавлено: 06 мар 2020, 14:43 |
arhireev писал(а): там комбайн. ЕвгенийMGV Делайте измерения, или несите в толковый сервис. У вас из проделанного, прошит биос, прогрет проц, который греть не надо, и манипуляции с кмос акб. Биос ( инженерник ) в новую флеш, дальше замена комбайна. Но вначале хоть какие то замеры по условиям старта. Вы вообще читали, что я выше писАл? Биос прошит. О каких замерах речь идет, если есть четкая закономерность - сбросил биос - компьютер запустился. Комбайн менять клиент не согласен. UPD:Вы еще про мульт забыли ... Флешку на всякий поменял. Ожидаемо ноут запустился. Жду пару дней, затем проверю.
arhireev
Заголовок сообщения: Re: X551 (X551MA rev2.0) Не включается. Добавлено: 06 мар 2020, 14:51 |
ЕвгенийMGV писал(а): Вы вообще читали, что я выше писАл? Биос прошит. О каких замерах речь идет, если есть четкая закономерность - сбросил биос - компьютер запустился. Так, а о чем Вы тогда вообще спрашиваете тогда? Если вы сами понимаете закономерность. На плате кроме комбаина и мульта (в общем) больше ни чего нет! Питание RTC только на комбайне. Меняйте комбаин и смотрите дальше.
ЕвгенийMGV
Заголовок сообщения: Re: X551 (X551MA rev2.0) Не включается. Добавлено: 06 мар 2020, 14:55 |
arhireev писал(а): Так, а о чем Вы тогда вообще спрашиваете тогда? Если вы сами понимаете закономерность. На плате кроме комбаина и мульта (в общем) больше ни чего нет! Питание RTC только на комбайне. Меняйте комбаин и смотрите дальше. Да мало ли... Вдруг - типовуха, и кто-либо уже сталкивался да успешно решил... Я бы комбайн поменял, да клиент не хочет!
Uomo
Заголовок сообщения: Re: X551 (X551MA rev2.0) Не включается. Добавлено: 06 мар 2020, 15:31 |
ЕвгенийMGV писал(а): Я бы комбайн поменял, да клиент не хочет! отдать без ремонта!
ЕвгенийMGV
Заголовок сообщения: Re: X551 (X551MA rev2.0) Не включается. Добавлено: 06 мар 2020, 15:55 |
Міша Смич писал(а): отдать без ремонта! Ну не знаю как Вы, а я стараюсь все возможности использовать и все варианты попробовать, чтобы убедится, что дефект именно в том, в чем предполагается, а только потом "Без ремонта". Согласитесь, обидно будет, когда Ваш клиент пойдет после Вас к конкурентам, а диагноз, поставленный Вами не оправдается, и устройство отремонтируют, устранив то, что Вы не досмотрели...
Uomo
Заголовок сообщения: Re: X551 (X551MA rev2.0) Не включается. Добавлено: 06 мар 2020, 16:23 |
ЕвгенийMGV писал(а): а диагноз, поставленный Вами не оправдается, и устройство отремонтируют, устранив то, что Вы не досмотрели... зачем тратить время на апарат, за ремонт которого не готовы платить? можете попробовать на тестовый хдд ОС накатить, может кривое обновление биос убивает.
ЕвгенийMGV
Заголовок сообщения: Re: X551 (X551MA rev2.0) Не включается. Добавлено: 06 мар 2020, 16:34 |
Міша Смич писал(а): зачем тратить время на апарат, за ремонт которого не готовы платить?
можете попробовать на тестовый хдд ОС накатить, может кривое обновление биос убивает. Ну мне опыт не помешает, с ноутами не так давно вплотную занялся, а по поводу тестового винта - за наводку спасибо, надо попробовать, есть одно предположение... ---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 39 секунд: ---------- Так, вот результаты последних изысканий. Решено установить операционку на тестовый винт. Включил ноутбук с родным жестким - нормально загрузился. отключил от БП, перенес на другой стол - не включился. Снял топкейс и обратил внимание на то, что HDD как-то кривовато вставлен в sata разъем на материнке. Жесткий вставлен в обойму, которая в свою очередь должна быть прикручена двумя болтами к поддону, но фактически болт один (так было до меня, ранее аппарат уже разбирали с целью замены как раз жесткого диска), вот жесткость фиксации и нарушена. Вставил жесткий в разъем до упора, правда не прикручивал - включаю, все работает, операционка грузится. Поставил топкейс на место, чтобы клавиатуру подключить - опять не включается. Снял топкейс - диск опять криво стоит. Вставил до упора, прикрутил оба болта, поставил топкейс на место - включился. Повторил манипуляции, заменив жесткий на тестовый, включился, установил операционку, сейчас пока работает в режиме просмотра видео на ютубе. Еще часок поработает, потом до завтра отключу. Завтра отпишусь, как проверю. Может, конечно, совпадение, но помнится на каких-то старых асусах похожая история была - при неисправном сидюке, жестком, либо юге аппарат зависал намертво при загрузке, ни в биос не зайти, не чего более не сделать.
