Текущее время: 02 июн 2024, 21:49
 Заголовок сообщения: ASUS UX32VD (UX32VD Rev 2.2) запускается, но не загружается
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 21:40
Здравствуйте!
Ультрабук ASUS UX32VD (rev. 2.2) был оставлен в спящем режиме, а через некоторое время обнаружен выключенным и незагружающимся. При включении БП комп сразу же включается, загораются лампочки F2, Caps Lock и кнопка включения, вентиляторы не крутятся. От батареи такая же реакция, но только после нажатия кнопки.
Почитав форум, пришел к выводу что слетел BIOS и необходима перепрошивка.
Прошу помощи с правкой слитого дампа (https://yadi.sk/d/eM8sArUzzoRciA) под оригинальный BIOS 214 с сайта ASUS (https://yadi.sk/d/46kmWSsi7GWsUg)
ИЛИ прислать в личку ссылку на этот: viewtopic.php?p=176767#p176767 (не могу скачать, нет 15 сообщений)
(P.S. Отблагодарю, если все получится!)
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: ASUS UX32VD (UX32VD Rev 2.2) запускается, но не загружается
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 22:10
проверяйте почту...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 01:25
Спасибо! Еще возникли проблемы со шлейфом клавиатуры, может кто-нибудь подскажет какие контакты нужно замкнуть, чтобы запустить плату без кнопки на клавиатуре?
P.S. Прошил BIOS дампом выше - все равно автостарт при подключении БП, лампочки светятся, вентиляторы не крутятся.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 04:14
Извиняюсь. а почему просто не прозвонить клаву и не понять какие вывода на кнопку включения?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 14:36
Предлагаешь человеку разобрать клавиатуру? Или может у него 3 руки - держать щупы на шлейфе и нажимать кнопку? На платах тех ноутов, у которых кнопка включения на клаве, имеются контактные площадки для включения путем их замыкания.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 22:16
Отвёз в сервис, отпишусь по результатам.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2020, 19:36
Отремонтировали цепи питания. Спасибо АСЦ https://notebook1.ru/.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UX32VD (ASUS UX32VD (i7) ) ASUS UX32VD отключение встроенной памяти
warshadow
1009
05 дек 2022, 18:49
warshadow Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus ux32vd (asus ux32vd main board rev 2.1) помоги найти дамп биос
Юрий2014
23 янв 2015, 09:44
Юрий2014 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ZENBOOK UX32VD (ux32vd rev:2.2) проблема с биосом
Turbo
5385
16 дек 2015, 09:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS UX32VD (UX32VD rev 2.1) нужны номиналы резисторов
softovik72
29 мар 2018, 11:54
softovik72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX32VD (UX32VD MAIN BOARD REV 2.4) не работает от АКБ
12sasha
13 окт 2018, 11:32
Котеус Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Adleon, Google [Bot], Mvlad, Panovich, Yandex [BOT], zuser и гости: 37
