Текущее время: 07 май 2024, 15:36
 Заголовок сообщения: P4i65g
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 23:51
Доброго времени суток!
Имеется материнка P4i65g, а точнее сборка на ней. Всё вроде ничего установилось и поставилось на неё. Но проблема такая. При включении компьютера кнопкой БП, эта сборка запускается автоматически, минуя pwr led.
Но когда я выключаю компьютер из системы, то перезапуска не происходит.
Неделю понаблюдал. Хватит.
Т.е. компьютер полностью управляем и поддатлив, кроме этого компонента.
Из системы всё обновлено и ничего не требуется.
Стоит то, что стояло изначально на Виндовс ХР. Сейчас поставил Семёрку.
По железу.
БП нормальный. Все перемычки на месте. Передняя панель подключена правильно.
В инете глянул варианты, куда смотреть. Но именно моего случая не нашёл.
Там в основном при автостарте выключается вскоре. Но у меня всё исправно пашет.
Не спросишь, не узнаешь. Так дубом и останешься.
 Заголовок сообщения: Re: P4i65g
СообщениеДобавлено: 07 мар 2020, 00:52
P4i65g - это не Asus, а Asrock - попросите модератора перенести топик в соотв. тему.
По вопросу - в настройках биос "ACPI Configuration" в пункте "Restore on AC/Power Loss" отключите Auto Power-On при подачи питания - вместо этого поставьте Power Off или Last State .
Должно помочь.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2020, 21:15
Да, конечно, AsRock. Я описался. Перед тем как писать смотрел телефон Асус. Потому так и вышло.
Но проблема была на поверхности. После нескольких последних включений заметил. что дата и время стали спадать и настройки слетали к заводским. Сразу как обновил батарейку, всё встало в норму. Теперь работает всё исправно!
Спасибо за участие!
 ! igils писал(а):
темы завершенные научитесь закрывать или горчичник выписать для лучшего усвоения?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
