Текущее время: 19 май 2024, 02:56
subord
Заголовок сообщения: Re: G925F - Низкое сопротивление в цепи VBAT Добавлено: 09 мар 2020, 11:48 |
Сообщения: 30 Откуда: Sydney
АлексКожин писал(а): 82 Ома по вбат явно не должно быть (если минус мульта на земле). Кстати а с обратной полярностью сколько? Что-нибудь греется? Попробуй кинуть туда с лбп 4в и глянь ток После снятия экранов и поиска КЗ с фризером, сопротивление упало до 66 ом (минус прибора на земле). С обратной полярностью - 68 ом. При этом исчезло напряжение VBAT (0.03V). Подкинул на VBAT лбп (4 В, 1 А) - потребление 130 мА, при этом ничего не греется. Фризер сам по себе начинает таять, практически одновременно во всех местах. Надо искать куда девался VBAT.
subord
Заголовок сообщения: Re: G925F - Низкое сопротивление в цепи VBAT Добавлено: 10 мар 2020, 11:45 |
Алекс, спасибо за развернутый ответ! АлексКожин писал(а): U7026 (max77843) является источником напряжения vbat, неплохо было ещё pdf на неё глянуть, но нету нигде Я тоже не нашел. Самое близкое - это MAX77829.pdf, из которого я понял откуда берется VBAT. АлексКожин писал(а): Попробуй снять её, Глянь сопротивление без неё, накатай новую Да, я тоже думал поменять на новую, но... Обнаружил на ноге A4 (_EN) м/с U7012 напряжение 4 В, которое вероятно отключает VOUT_CHG питающее U7026. Отсюда и отсутствие VBAT. Надо понять откуда появилась эта напруга.АлексКожин писал(а): микросхемы радио-модуля через дросели l1040 и l1045 У меня сгорела PAM1003 и откололась часть верхнего слоя корпуса U1003. Снял обе м/с, но думаю к напруге они не имеют отношения.
АлексКожин
Заголовок сообщения: Re: G925F - Низкое сопротивление в цепи VBAT Добавлено: 11 мар 2020, 22:44 |
Зарегистрирован: 28 фев 2020, 20:17 Наличности на руках: 12.01
Сообщения: 21 Откуда: Томск
subord писал(а): Обнаружил на ноге A4 (_EN) м/с U7012 напряжение 4 В, которое вероятно отключает VOUT_CHG питающее U7026 Напряжение на А4 должно приходить от транзистора u9014. Посмотри сколько там на выводах резюков r7018 и r7065 ---------- Добавлено спустя 1 час 40 минут 40 секунд: ---------- АлексКожин писал(а): микросхемы радио-модуля через дросели l1040 и l1045 Я бы всеравно дросели эти пока бы снял, мало ли там ещё что-нибудь подсаживает, кондеры может. И дросель L4033 тоже
subord
Заголовок сообщения: Re: G925F - Низкое сопротивление в цепи VBAT Добавлено: 13 мар 2020, 05:20 |
АлексКожин писал(а): Напряжение на А4 должно приходить от транзистора u9014. Посмотри сколько там на выводах резюков r7018 и r7065 На обоих резисторох по нулям. Я было подумал, что 3.9 В от _EN приходит от U7027 при условии что VCC пробит на IN, но это не подтвердилось. Что если я подкину лбп на VOUT_CHG, может чаджер заведется?АлексКожин писал(а): Я бы всеравно дросели эти пока бы снял, мало ли там ещё что-нибудь подсаживает, кондеры может. И дросель L4033 тоже В выходные сниму дросели, может что и измениться.
АлексКожин
Заголовок сообщения: Re: G925F - Низкое сопротивление в цепи VBAT Добавлено: 13 мар 2020, 07:22 |
subord писал(а): Что если я подкину лбп на VOUT_CHG, может чаджер заведется? Да, я думаю стоит попробовать, попробуй закоротить выводы pwr_b и pwr_a мс U7012 ---------- Добавлено спустя 1 час 42 минуты 59 секунд: ---------- subord писал(а): На обоих резисторох по нулям. А сколько на выводах этих резюков относительно земли (общего провода)? И на r7018 сколько относительно земли? Если на самих резюках по нулям, видимо либо питания нет (if_vout_chg), либо каскад неисправно работает
subord
Заголовок сообщения: Re: G925F - Низкое сопротивление в цепи VBAT Добавлено: 14 мар 2020, 12:57 |
АлексКожин писал(а): А сколько на выводах этих резюков относительно земли (общего провода)? Относительно земли - R7018=0.01V (на обоих концах), R7065=0V - те практически по нулям. На линии IF_VOUT_CHG=0.01V (резистор R7017) - те питания нет. АлексКожин писал(а): Да, я думаю стоит попробовать, попробуй закоротить выводы pwr_b и pwr_a мс U7012 Только хотел подкинуть лбп на VOUT_CHG, как вдруг появилось напряжение на VBAT - 3.9V. И тут же на _EN напряжение 0.1V и на IF_VOUT_CHG=3.9V. Прям чудеса, ведь я кроме замеров напряжений ничего не делал. Может контакт где-то, а может U7012 так своеобразно подыхает? Ладно, попробую как и планировал, снять дросселя L1040, L1045 и L4033, и подкинуть 4V на VOUT_CHG.
