Текущее время: 02 май 2024, 16:55
Sokol78
Заголовок сообщения: Re: Мат. плата Shuttle MV43V запускается только если передёрнуть процессор. Добавлено: 24 окт 2019, 15:18 |
Зарегистрирован: 20 окт 2019, 23:46 Наличности на руках: 42.21
Сообщения: 42 Откуда: Земля
Всё почитал. Плату осмотрел под микроскопом, ничего не нашёл. Снял крышку с сокета, посмотрел, ничего не нашёл. Продул на всякий случай, вернул крышку на место. После описанных манипуляций стала запускаться и стартовать стабильно. Раз 20 пробовал, всё OK! Пробовал всё на плате шевелить, плату прогибать, нормально стартует. Так и не понял, в чём проблема была.
Модератору: Не закрывайте пока тему пожалуйста, посмотрю как дальше будет!
RsM
Заголовок сообщения: Re: Мат. плата Shuttle MV43V запускается только если передёрнуть процессор. Добавлено: 16 янв 2020, 15:05 |
Модератор |
Сообщения: 8262 Откуда: Сыктывкар
Мать древняя. Шит на мульт тут. По 76 ноге он питается от батарейки. Проверить сопротивление на этой ноге, а также на VCCH (77) и между ними (батарейку вынуть, мать отключить от платы.). Sokol78 писал(а): По поводу просадки батарейки такая история: вставляю батарейку, меряю - 1,3V. Снимаю перемычку БИОСа, меряю - 3V. Ставлю обратно перемычку-3V. Как заметил pvlstl, Просаживать батарейку может в том числе и юг. Качать бы я преждевременно не стал, а также померил бы сопротивление по RTC, RTC_RST, (на той же перемычке) Керамика может протекать.
