Текущее время: 27 апр 2024, 21:17
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Gigabyte ga-h61m-ds2 рецикл, нет питания процессора Добавлено: 10 мар 2020, 01:13 |
Зарегистрирован: 09 окт 2018, 00:44 Наличности на руках: 55.29
Сообщения: 105 Откуда: Могилев
Добрый вечер, уважаемые. Плата ga-h61m-ds2. Не стартует, уходит в рецикл автоматически. Напряжения 12, 5, 3,3 ,оперативной памяти, хаба и vtt есть. Нет vcore. Батарею не просаживает. при включении слегка пищит спикер и плата и блок питания уходят в перезагрузку. Со снятым питанием процессора вообще нет даже старта, кулер дернется и все. В КЗ не уходит блок. ШИМ vcore ISL6364 https://doc.xdevs.com/doc/_Datasheets/_ ... sl6364.pdfДрайвера ISL66609 https://www.renesas.com/us/en/www/doc/d ... 6609-a.pdfМульт IT8728F. На пине PWROK 5в есть. Прозвонил ключи питания процессора. Нижние все в норме, но на всех верхних странное поведение: при замере сопротивления между сорсом и гейтом на всех 4 ключах 30-40 Ом, при диодной прозвонке 10-20мВ независимо от положения щупов. Самое интересное начинается если дотронуться пальцем до корпуса драйвера соответствующей фазы, сопротивления восстанавливаются, пока держишь щупы. При смене полярности щупов опять низкое сопротивление. Транзисторы выпаивал, не пробиты. Что за странный глюк? Сразу 4 драйвера ведут себя одинаково? Или ШИМ нужно смотреть? Спасибо за помощь.
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-h61m-ds2 рецикл, нет питания процессора Добавлено: 12 мар 2020, 01:56 |
bojfriend писал(а): Смотрите даташит на шим. Там есть условия На vcc =5в, на EN_PWR - 1,04 в, на EN_VTT - 1,05 в. На всех выхода pwm = 2,3 в без пульсаций. До драйверов эти 2.3 вольта доходят. На драйверах en 5в, boot 4.7, vcc-5в, На pwm 2,3 в (высоко?!!) , на затворах и выходе на CPU_VAXG - 0в, на VCORE - 0.01 в. Lost code писал(а): да с этими драйверами 6609 низкое сопротивление это норма, сам недавно ковырялся, шейте биос. Можете пощупать тестером контакт A11 в разъеме PCI-E 1x, это PCI-E RST#, ещё встречается название PWRGD, должен быть высокий уровень. Биос прошил основной. PCI-E RST# -3.3 в. vdm62 писал(а): Биос шили? Процессор исправен? 1,8 VCCPLL поднимается? R4936 целый? Проверил, процессор рабочий. 1,8 VCCPLL - есть. R4936 целый -цел. На сокете были загнуты ножки земли и -VIDALRT, как раз идет к ШИМ. Выпрямил, ничего. griwa1986 писал(а): Посмотри Power on sequence от начала запуска(3в на чип) и до поднятия напряжения на проц! Проверил все основные напряжения: DDR_15V-1.5 DDRVTT - 0.75 VCCPLL - 1.8 VCC1_8_P - 1.8 VCC1_05_ME - 1.05 VCC3_DAC - 3.3, VCCSA-0.8, VCC3_ME - есть CPU_VTT 1.04 CPU VAXG и CPUCOre - 0 в - один ШИМ. Менять ШИМ, обвязка ШИМ , раз высокое напряжение pwm? Что не снимает ресет, как определить? Без процессора такое же поведение.
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-h61m-ds2 рецикл, нет питания процессора Добавлено: 12 мар 2020, 12:18 |
bojfriend писал(а): Смотрите прохождение сигналов по повер он сиквенс. Если все сигналы проходят вплоть до появления pwrgd от шима, тогда попробуем менять шим.
Подскажи как правильно читать схему. Понятно, что по числовому порядку. Могут ли подниматься сигналы с большим номером, если нет сигналов с меньшим? Т.е. Я замерил №17 CPUPWROK - он 0.9 в, говорит, ли это о том, что пункты до №17 выполняются или нет?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-h61m-ds2 рецикл, нет питания процессора Добавлено: 12 мар 2020, 13:25 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,755.98
Сообщения: 1832 Откуда: russia
Raptor_3000 писал(а): Могут ли подниматься сигналы с большим номером, если нет сигналов с меньшим Нет, все сигналы должны изменятся согласно номерам шагов по порядку.Что бы не запутаться измерения надо производить след. образом: ставим щуп на измеряемую точку,вкл, блок питания, смотрим,нажимаем кнопку вкл.(power button), снова смотрим - сигнал изменился-хорошо ,значитсигнал проходит ,выключаем все,ставим щуп на след. точку , включаем б.п. ,измеряем, нажимаем кнопку вкл, смотрим изменение сигнала и т.д. Если сигнал ни проходит - смотрим и анализируем предыдущий. Можно конечно включить м,п, и замерить все быстро за один раз ,но это только когда м,п, проходит через вас штук 10-15 в день и вы все наизусть помните и знаете. Сигналы до на кнопки вкл(power button) измеряются по подкл. Б.П. И еще, в цифровой технике есть логический 0 ,лог. 1 и высокоимпендансное состояние , 0.9в --это что?это 1,или 0,? или просаженный сигнал, плата у вас на руках ,разберитесь.
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-h61m-ds2 рецикл, нет питания процессора Добавлено: 12 мар 2020, 13:43 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,034.89
Raptor_3000 писал(а): CPUPWROK - он 0.9 в этот сигнал должен быть около 1.05 - 1.15в. Он к cpu_vtt подтянут вроде бы. Надо по схеме посмотреть. Я обычно проверяю поведение slp_s3, потом сразу drampwrgd и CPUPWROK. Если что-то не так, то смотрю промежуточные.
_________________ пока не придумал
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-h61m-ds2 рецикл, нет питания процессора Добавлено: 12 мар 2020, 13:48 |
alex68q писал(а): И еще, в цифровой технике есть логический 0 ,лог. 1 и высокоимпендансное состояние , 0.9в --это что?это 1,или 0,? или просаженный сигнал, плата у вас на руках ,разберитесь. Спасибо! Но схема на похожу ревизию есть 2.0. Но я не могу найти по поводу логического уровня в ней. Но следуя логике, везде были 3.3 - высокий уровень. 0,9 считаем низким? №15 PWROK1 - высокий уровень 3.3 есть Дальше №16 - генерация клокера смотреть есть ли, правильно? №17 CPUPWRO - 0.9 считаем низким уровнем?
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-h61m-ds2 рецикл, нет питания процессора Добавлено: 12 мар 2020, 14:39 |
bojfriend писал(а): этот сигнал должен быть около 1.05 - 1.15в. Он к cpu_vtt подтянут вроде бы. Надо по схеме посмотреть. Я обычно проверяю поведение slp_s3, потом сразу drampwrgd и CPUPWROK. Если что-то не так, то смотрю промежуточные. Arkadiy777 писал(а): Здравствуйте. Неправда. 0.9 вольта cpupwrgd хорошая логическая единица. Даташит почитайте на 6 series chipset страница 325. Нажмите на это поле, чтобы приблизить изображение. CPUPWROK подтяжка идет с земле через 1 кОм., дальше хаб и транзистор с PWR_EN. Получается то №17 выполняется, дальше №18 - VCORE + CPU_VAXG. Они по нулям. Сигналы EN_VTT и EN_PWR -1 в. VCC - 5 в. Приговариваем ШИМ, так? Но у меня все равно не стыковка, почему тогда на PWM выходах есть 2.3 в? Еще проверю PWMS (управляющий для видеоядра).
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-h61m-ds2 рецикл, нет питания процессора Добавлено: 12 мар 2020, 16:05 |
Arkadiy777 писал(а): После сигнала cpupwrok. Процессор должен по шине svid сигналы vidsout vidslck выставить информацию в виде импульсов. Какое напряжение установит шим. Я понимаю активность на шине svid нужно смотреть осциллографом Правильно ли я понимаю, исходя из таблицы в даташите, что при отсутствии сигнала по шине VID ШИМ установит 0 на выходе? Но там есть подтяжка к CPU_VTT, т.е. там по-любому должно быть 1.05? А при отсутствии пульсаций( все высокие уровни ), там будет высокий уровень напряжения, верно?
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-h61m-ds2 рецикл, нет питания процессора Добавлено: 13 мар 2020, 00:51 |
Прошелся по всем сигналам повер он сиквенс. Что имеем: 5vsb - 5 5vdual -5 3vdual -3,3 rshrst - 3,3 Pch_dpwrok - 3,3 3vdual_pch - 3,3 -slp_s3 - 3,3 в дежурке и при старте, а при перезапуске 0 -pwrbtsw - 3,3 -pson - 2,5 , при старте 0 ddr_en -1,63 ddr-15v - 1,52 vin -1,03 cpu_vtt - 1,04 vccsa - 0,96 vtt_pwrgd - 1,04 pwor - 5 pwok1 - 3,3 cpupwrok - 0,98 vcore - 0,01 cpu_vaxg - 0 vr_rdy - 3,02 ШИМ получается запускается? pch_vrmpwrgd - 3,3 -pfmrst - 3,3 -pfmrst1 - 3,3 -pfmrst2 - 3,3 -pcie_rst - 3,3 cpu_rst - 1,1 Получается, что ресет снят? Но плата не стартует. Снял 2-ой биос, плата стала вести себя иначе. Теперь рециклы стали быстрее раза в 3, даже показания не успеваю записать. Прошил обе микрухи, все прошилось нормально. биос брал с сайта гигабайт. Ничего... Биос напрямую связан с хабом? Хаб приговариваем?
Raptor_3000
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-h61m-ds2 рецикл, нет питания процессора Добавлено: 13 мар 2020, 11:26 |
bojfriend писал(а): Вы правильно замеряете напряжение Vcore? Все может быть)) Но там сложно ошибиться. vr_rdy по схеме подтянут к 3,3 в, а потом через сборку транзисторов к PCH_VRMPWRGD На 6364 есть еще один повергуд vr_rdys - питания видеоядра, но, скорее всего, он притянут к земле. Надо еще отследить. Попробуем поменять ШИМ, спасибо всем, кто откликнулся, о результатах отпишусь.
