Текущее время: 07 май 2024, 11:04
VladimirVK
Заголовок сообщения: PRO L670-16Z LA6042P нужен рабочий дамп Bios Добавлено: 14 сен 2012, 09:28 |
Сообщения: 66 Откуда: Ростов
Бук после пионеров PRO L670-16Z LA-6042P на основной флешке был какой то мусор, с дампом выдранным с офсайта бук на 3с включается и тухнет, до этого небыло рякции на кнопку. Заменил HM55 на заведомо рабоций с какого то асера заново зашил тот же биос. были отличия предпологаю что в куске с офсайта чего то нет , тк родного биоса от него не видел подскажите где резать бинарник вытащиный из апдейте EXE или помогите с рабочим дампом. склоняюсь к тому что все дело в прошивкуе
siberian
Заголовок сообщения: Re: PRO L670-16Z LA6042P нужен рабочий дамп Bios Добавлено: 14 сен 2012, 17:35 |
VladimirVK писал(а): Заменил HM55 на заведомо рабоций с какого то асера Есть мнение, не моё, что хаб нужен новый VladimirVK писал(а): подскажите где резать бинарник вытащиный из апдейте EXE Резать не надо. Если только лишнее с конца дампа отрезать, если програматор этого делать не умеет. VladimirVK писал(а): склоняюсь к тому что все дело в прошивкуе А может и не в прошивке.
VladimirVK
Заголовок сообщения: Re: PRO L670-16Z LA6042P нужен рабочий дамп Bios Добавлено: 14 сен 2012, 21:34 |
то есть я вас правильно понял залить bin из абдейта EXE в основной, обрезав хвост. и поставить новый HM55 все должно заработать так? Просто боюсь новый HM угробить, на асере ставил ребол , бук стартовал , но с небольшими глюками после чего ставил новый и выдавал клиенту уже беспроблемный аппарат. А тут он со 100% рабочим реболом нестартуе (по кнопке включается и сам тухнет через 3с) Боюсь новый чипак ушатать.
siberian
Заголовок сообщения: Re: PRO L670-16Z LA6042P нужен рабочий дамп Bios Добавлено: 15 сен 2012, 16:55 |
VladimirVK писал(а): по кнопке включается и сам тухнет через 3с Поэтому и писал, что дело может быть не в прошивке. Посмотри, все ли питания (в том числе и комутируемые) поднимаются за эти 3 секунды.
siberian
Заголовок сообщения: Re: PRO L670-16Z LA6042P нужен рабочий дамп Bios Добавлено: 23 ноя 2012, 19:36 |
ss-40 писал(а): дамп то рабочий выложит кто-нибудь? точнее часть kbc А что на сайте Toshiba он не рабочий?
bupc1
Заголовок сообщения: Re: PRO L670-16Z LA6042P нужен рабочий дамп Bios Добавлено: 23 ноя 2012, 20:43 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
siberian писал(а): А что на сайте Toshiba он не рабочий? Что-то не могу найти на офф сайте.Какой код модели PSK3** ?
siberian
Заголовок сообщения: Re: PRO L670-16Z LA6042P нужен рабочий дамп Bios Добавлено: 23 ноя 2012, 21:19 |
bupc1 писал(а): Какой код модели PSK3** ? А если выбрать "Все"?
bupc1
Заголовок сообщения: Re: PRO L670-16Z LA6042P нужен рабочий дамп Bios Добавлено: 24 ноя 2012, 21:07 |
siberian писал(а): Мы говорим про Toshiba Sattllite Pro L670? Если да, то для всех Short Model No BIOS один - bios-20120207150117 Спасибо. Это только к L670 относится или у остальных современных моделей такая фигня?
siberian
Заголовок сообщения: Re: PRO L670-16Z LA6042P нужен рабочий дамп Bios Добавлено: 24 ноя 2012, 21:32 |
bupc1 писал(а): Это только к L670 относится или у остальных современных моделей такая фигня Нет, не у всех. Поэтому желательно этот Short Model No указывать при запросе БИОСа или когда его выкладываешь Если, скажем для Toshiba Sat A660 в поле Short Model No оставить "Все", то выведет два варианта БИОС
