Текущее время: 07 май 2024, 05:51
Itachi89nn
Заголовок сообщения: G580 (Wistron LG4858L UMA) Занижены дежурки, греется шим дежурки Добавлено: 10 мар 2020, 15:16 |
Сообщения: 117 Откуда: Нижний Новгород
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Пришел ноут Lenovo G580 с небольшим залитием (1.5 на 1.5 сантиметра) в области ШИМ дежурки, по сопротивлениям всё в порядке. Почистил, пропаял, поменял сгнившую керамику, все сопротивления на плате в порядке. При подключении к ЛБП потребление 30 мА, немного греется шим дежурки, ЛДО и 3.3В, и 5В присутствуют. А вот вместо 3 и 5 силовых - 0.71В и 0.31В соответственно. Поменял ключи и саму шимку, картина не изменилась. Импульсов на затворах нет, просто ровный сигнал, причем напряжение на затворах равно напряжению на истоке. Подскажите, куда глядеть, не первый раз сталкиваюсь с греющейся шимкой дежурки без стандартных моментов вроде повышенного потребления по LDO. Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось Itachi89nn 10 мар 2020, 19:17, всего редактировалось 1 раз.
Itachi89nn
Заголовок сообщения: Re: G580 (Wistron LG4858L UMA) Занижены дежурки, греется шим дежурки Добавлено: 10 мар 2020, 17:41 |
planetoxod писал(а): Энэйблы есть, сопротивления на дросселях ?
Оба энейбла - 3.3В. Сопротивление по 5 вольтовой 23КОм, по 3 вольтовой 730 Ом.
Itachi89nn
Заголовок сообщения: Re: G580 (Wistron LG4858L UMA) Занижены дежурки, греется шим дежурки Добавлено: 10 мар 2020, 19:15 |
planetoxod писал(а): Сними верхний ключ по 3в линии. Потребление платы практически не изменилось, трехвольтовая дежурка была 0.71В, стала 0.59В.
Itachi89nn
Заголовок сообщения: Re: G580 (Wistron LG4858L UMA) Занижены дежурки, греется шим дежурки Добавлено: 11 мар 2020, 11:48 |
planetoxod писал(а): По 5в как ? то же самое montekristo писал(а): Сколько на 1 и 5 нн? 1 нога - 1.34В 5 - 0.67В gmosin писал(а): проверить ключики на усб Целы, естественно gmosin писал(а): поменять танталы по 3 и 5 вольтам. ШИМ сигнала нет, даже до дросселя сигнал ровный.
