Текущее время: 03 май 2024, 13:49
madking
Заголовок сообщения: Re: Mats mods 400.184 разбирайте господа! Добавлено: 08 мар 2020, 21:15 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,011.04
Сообщения: 3985 Откуда: Budapest
Antaresdnk писал(а): Вот только по моему опыту, единственный вариант надежного оживления карт 20 серии - это полный перекат памяти на самсунг с соответствующей конфигурацией страпов - это те варианты когда карты больше от клиента не возвращаются. А где можно приобрести те самые самсунги
Antaresdnk
Заголовок сообщения: Re: Mats mods 400.184 разбирайте господа! Добавлено: 11 мар 2020, 11:50 |
Зарегистрирован: 05 фев 2019, 19:17 Наличности на руках: 41.01
Сообщения: 21 Откуда: Москва
clockerkz писал(а): Antaresdnk пока что всё что чинилось на микроне работает, без описанных вами проблем Не подскажете Вашу статистику? У меня из около 30 сделанных карт 2070-2080-2080ти с заменой одного или нескольких чипов памяти процент возврата в течение месяца ровно 100% Это при том что все карты на выходе тестировались во всевозможных тестах около суток
clockerkz
Заголовок сообщения: Re: Mats mods 400.184 разбирайте господа! Добавлено: 13 мар 2020, 07:48 |
Зарегистрирован: 06 янв 2015, 13:42 Наличности на руках: 836.78
Сообщения: 189 Откуда: Новосибирск
Antaresdnk 8шт 2070, но месяца пока нет, поскольку нет и месяца после появления проги которая корректно определяет не рабочие чипы. Если у вас был матс до того как я выложил, то что тут сказать.... А если нет, то вы на угад их наверно меняли. У меня были во время тестов ещё вываливались чипы, к примеру был 1, поменял и следом ещё 1-2 отвалились, но так чтобы все сдувать, такого не было.
Antaresdnk
Заголовок сообщения: Re: Mats mods 400.184 разбирайте господа! Добавлено: 13 мар 2020, 12:34 |
clockerkz писал(а): А если нет, то вы на угад их наверно меняли Я писал, битый чип вычисляется спокойно и без mats при помощи vmt и смекалки Подождите месяц, хотя мой рекорд по одной из карт - три месяца работы)
clockerkz
Заголовок сообщения: Re: Mats mods 400.184 разбирайте господа! Добавлено: 16 мар 2020, 07:59 |
Antaresdnk писал(а): Я писал, битый чип вычисляется спокойно и без mats при помощи vmt и смекалки По этому поводу я вам дам только один дельный ответ, VMT не юзает более 2гб памяти на сколько я помню, а смекалка не поможет указать точный чип с неисправностью. Вы могли поменять чип (смекалистый) приняв его за не рабочий, и прогрев всю плату оживить на время тот самый нерабочий чип. Из этого следует что карта отработав некое время, валится опять. Матс вам даёт точную инфу о неисправно чипе, достаточно знать их расположение на плате для эффективной замены. Смекалка это конечно супер (но чуйка важнее), но вот софт который тестирует и даёт точный адрес проблемы, никакой смекалкой не заменить, далее прошу создать свою ветку и рассказывать про смекалки и не живучесть микронов в своём топике. з.ы. в целом я не отрицаю ваше мнение или опыт в плане того что память может сыпаться в будущем, но чтобы отъезжали все 8 чипов, это уже слишком, да и цена ремонта с заменой всех чипов клиента введёт в ступор. з.ы.ы. про самсунг вообще трешь и угар, из 5 карт с память самсунг у 3х все снятые битые чипы по матсу, отсутствует 2 и более контактов, это как понимать? Самсунг использует активный флюс? Или проблема в процессе изготовления, что контакт на столько тонкий что снимается паяльником? Вот и думайте. Надёжности пока не в микроне не в самсе не увидел, один хайникс ещё держится молодцом, ни одной карты на его базе.
efcool
Заголовок сообщения: Re: Mats mods 400.184 разбирайте господа! Добавлено: 16 мар 2020, 14:03 |
Зарегистрирован: 27 янв 2020, 13:52 Наличности на руках: 78.14
Сообщения: 37 Откуда: Новокузнецк
Kassiopay писал(а): Пересмотрел все ветки про MATS но так нигде вразумительного ответа не нашел! Собственно вопрос: Можно ли с помощью MATS тестировать видеокарту которая не является основной (не выводит изображение) Вопрос стал ввиду отсутствия встроенного видео...
В ютубе напишите в поиске mats и найдете что искали
_________________ Умный высказывает не более 10% того, что обдумывает, а дурак обдумывает не более 10% того, что высказывает.
madking
Заголовок сообщения: Re: Mats mods 400.184 разбирайте господа! Добавлено: 16 мар 2020, 17:59 |
clockerkz писал(а): Или проблема в процессе изготовления, что контакт на столько тонкий что снимается паяльником? Это я уже наблюдал на GTX980Ti если память от самсунга, то после 2-3 перекаток шаров испаряется пятак, при том что паяльник 240°С и оставляю залуженными пятаки. С одной 2070(донор) снял самсунг память, вся уже была перепаяна по коду из разной партии, отвалов или оксидной пленки не наблюдалось. Так вот, как только прошелся паяльником по останкам шаров у одного пятака пропала половина. Под микроскопом очень хорошо было видно, что там настолько тонкая поверхность, что я думаю при малейшем перегреве выгорает медь. AntaresdnkclockerkzГоспода у каждого свой жизненный опыт, кто как работает так и набирает. А доказывать на чей стороне правда, просто нет смысла. Насчет статистики, так это надо смотреть ту статистику когда вышли на свет RTX поколение, и у всех начали сыпаться карты. А статистика по замене памяти, зависит не только по количеству банок, а еще и как грели, чем грели, как соблюдалась температура и т.д. Ну и главный вопрос были ли заменены термопрокладки, как перевозили карты, как эксплуатировалась карта и при каких условиях. И если все это знаете, только после уже можно делать статистику на то, каков процент микрона и самсунга.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Mats mods 400.184 разбирайте господа! Добавлено: 16 мар 2020, 18:33 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
не спорьте. статистика есть у производителей. рекомендация от китайцев по устранению ошибок по памяти (оригинал не выкладываю по понятным причинам) "О VGA RTX 20 Series с использованием магниевых частиц видеопамяти. Подлежит обязательной замене память, выпущенная до 49 недели 18 года. используется на моделях бла, бла, бла, парт номера бла, бла, бла" и далее статистика отказов по странам. Это конкретно касается памяти микрон DDR6. в датакоде (первая строка) первые два символа с которых допускается использование памяти - 8Y..., 8Z... или начинается с 9. пс. это что-то типа ошибки у интела с чипсетами Р67 ревизии В2. так же лоханулись, только прошло всё в тихую
clockerkz
Заголовок сообщения: Re: Mats mods 400.184 разбирайте господа! Добавлено: 16 мар 2020, 22:17 |
madking у меня gddr5 от самсунга ни разу такая не встретилась, но на 9хх серии я ни разу память не менял от самсунга, хайниксы вроде были и то 1 раз на 980. А вот среди уже 1ххх и амд полярис ни одна банка самсунговская с отваленым контактом не была замечена. Так что самое интересное, те банки что по адресам в матсе бились, там контакт и отсутствовал, снимал специально еще крайние ближние к битым чипам и там все ок, паяльником 7лудилось прекрасно, контакты не сбегали. Видать самсунг действительно включил эконом режим )) aleksros писал(а): в датакоде (первая строка) первые два символа с которых допускается использование памяти - 8Y..., 8Z... или начинается с 9. То есть чипы с таким кодом подвержены высокому кол-ву брака?
iviaver1ck
Заголовок сообщения: Re: Mats mods 400.184 разбирайте господа! Добавлено: 16 мар 2020, 22:27 |
Зарегистрирован: 27 фев 2015, 21:07 Наличности на руках: 12.02
Сообщения: 5 Откуда: Киев
clockerkz писал(а): aleksros писал(а): в датакоде (первая строка) первые два символа с которых допускается использование памяти - 8Y..., 8Z... или начинается с 9.
То есть чипы с таким кодом подвержены высокому кол-ву брака? c такими кодами-можно использовать и на такую память заменять. проблемная память-8SA77- например.
madking
Заголовок сообщения: Re: Mats mods 400.184 разбирайте господа! Добавлено: 16 мар 2020, 22:37 |
clockerkzВот я и написал, что у каждого набран свой опыт, кто с чем сталкивался в жизни. ---------- Добавлено спустя 28 минут 43 секунды: ---------- clockerkz писал(а): aleksros писал(а): в датакоде (первая строка) первые два символа с которых допускается использование памяти - 8Y..., 8Z... или начинается с 9.
То есть чипы с таким кодом подвержены высокому кол-ву брака? ну типа этого A = 2 E = 10 I = 18 M = 26 Q = 34 U = 42 Y = 50 B = 4 F = 12 J = 20 N = 28 R = 36 V = 44 Z = 52 C = 6 G = 14 K = 22 0 = 30 S = 38 W = 46 D = 8 H = 16 L = 24 P = 32 T = 40 X = 48 aleksros писал(а): Подлежит обязательной замене память, выпущенная до 49 недели 18 года надо так понимать 48 неделя, у нас будет Х то есть верхняя строка 8Хххх в мусорку, а что после производилось 8Y и 8Z то не в мусорку
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Mats mods 400.184 разбирайте господа! Добавлено: 17 мар 2020, 00:34 |
madking писал(а): надо так понимать 48 неделя, у нас будет Х то есть верхняя строка 8Хххх в мусорку, а что после производилось 8Y и 8Z то не в мусорку Да, именно так.
Antaresdnk
Заголовок сообщения: Re: Mats mods 400.184 разбирайте господа! Добавлено: 17 мар 2020, 13:59 |
aleksros писал(а): первые два символа с которых допускается использование памяти - 8Y..., 8Z... или начинается с 9 Вот за эту инфу огромная благодарность! Понимал, что с какой-то партии косяк пофиксили, но не знал с какой именно Хотя и карты с такой памятью по понятным причинам практически не оказываются на ремонте (как и карты на самсунге) - чипы и питальники горят в них относительно редко, да и продажи карт 20 серии относительно карт 10 серии смехотворные, - ну не берут их почему-то по 20 штук в одни руки, и не убивают потом под конец гарантии пачками Так что да, все что до этой даты - под замену и в топку
madking
Заголовок сообщения: Re: Mats mods 400.184 разбирайте господа! Добавлено: 18 мар 2020, 20:41 |
бессвинцовый припой еще никто не отменял, и пока он будет, будут отвал памяти. вы хоть внимательно читайте, что пишут aleksros писал(а): О VGA RTX 20 Series с использованием магниевых частиц видеопамяти. Подлежит обязательной замене память, выпущенная до 49 недели 18 года.
Antaresdnk
Заголовок сообщения: Re: Mats mods 400.184 разбирайте господа! Добавлено: 18 мар 2020, 21:02 |
madking писал(а): бессвинцовый припой еще никто не отменял, и пока он будет, будут отвал памяти. вы хоть внимательно читайте, что пишут Вы вообще о чем? какой отвал? какое отношение имеет "отвал" и тип припоя к банальному производственному браку чипов памяти? ПыСы лично мое мнение, использование термина "отвал" в любом контексте это моветон...
madking
Заголовок сообщения: Re: Mats mods 400.184 разбирайте господа! Добавлено: 18 мар 2020, 21:54 |
то есть вы хотите сказать этим Antaresdnk писал(а): Только что попала в руки 9Х память с тем же диагнозом... неужели у них так все плохо?... что Antaresdnk писал(а): банальному производственному браку чипов памяти Тогда излагайте конкретней свои мысли.
Antaresdnk
Заголовок сообщения: Re: Mats mods 400.184 разбирайте господа! Добавлено: 18 мар 2020, 22:53 |
Я хочу сказать этим, что микрон похоже полностью проблему не устранил и в 2019 году, т.к. все же попадается брак в чипах, хотя карты с такой проблемой встречаются реже. Могу предположить варианты: 1-в 2019 году все больше и больше карт выпускается на памяти самсунг (думаю, производители по понятным причинам с ее появлением на рынке стали предпочитать обходить микрон стороной, такое количество брака вряд-ли их радует) 2- микрон таки провел работу над ошибками, и брак стал встречаться реже 3- оба варианта Да, и думаю это к теме матса мало относится, сори за офтоп
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки
[ На страницу: 1 ... 17, 18, 19 ]
buyanigor |
546 |
150011 |
19 апр 2024, 12:40
takhirsemenenko
MATS, MODS актуально еще ?
n0by1 |
5 |
14689 |
12 авг 2020, 15:20
n0by1
Help Mods & Mats
trankhanhsi |
5 |
4377 |
28 фев 2021, 21:24
uncledim
Help me mods & mats
trankhanhsi |
3 |
2662 |
20 сен 2020, 11:38
vannig
MODS MATS 370.42
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
mateov |
77 |
29724 |
02 авг 2020, 04:14
galkinvv
