Текущее время: 19 май 2024, 19:14
 Заголовок сообщения: X5AV (X5AV) Замена видеочипа
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 15:38
Добрый день, извиняюсь за возможно банальный вопрос, кто-то пробовал на данном аппарате менять родной видеочип g96-650-c1 на g96-630-c1? В наличии у меня к сожалению только второй, ответа в поиске не нашел, может кто пробовал - корректна такая замена или нет? Заранее спасибо
Последний раз редактировалось Joke® 11 мар 2020, 16:04, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: X5AV (X5AV) Замена видеочипа
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 16:04
sergev
Извиняюсь, опечатался, родной чип g96-650-c1, в наличии только g96-630-c1
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 03:10
Должен встать без проблемм.ставил на нр подобное.все прошло без проблемм.пациент работает
 Заголовок сообщения: Re: X5AV (X5AV) Замена видеочипа  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 21:18
Замена у меня такая не прокатила, возможно чип такой оказался, разбираться не стал, нашел и поставил такой как был изначально.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5940G (Compal LA-5511P Rev 1.0) Нужно фото около видеочипа, со стороны видеочипа
San
27 окт 2017, 22:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv4-2140us (windows 7:-D) замена видеочипа
sergeyhack
26 июн 2014, 07:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pcg-8w2p (mbx-156) замена видеочипа
в форуме Sony
eugkov
2355
02 июл 2014, 17:31
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C850-E3K (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) Замена видеочипа
в форуме Toshiba
eugkov
6075
29 июл 2014, 15:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 9410z (myall2) замена видеочипа
417
26 авг 2014, 10:35
417 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: digitalworkshop, frankmnld и гости: 40
