Текущее время: 11 май 2024, 18:55
 Заголовок сообщения: Asus x540uv (x540uv rev 2.0) Нужен дамп EC
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 13:49
мульт IT8995e-DXA
 Заголовок сообщения: Re: Asus x540uv (x540uv rev 2.0) Нужен дамп EC
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 13:58
asus c основного биоса прошивается при запуски .
Термопро ик-650--xeltek-500p--ufpi-full-- easy-jtag plus ---octoplus full --z3x-full---rigol ds1102e
профессиональный ремонт ноутбуков и сотовых телефонов .
г.Ташкент метро новза .
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 14:19
тогда обрисую ситуацию. при отключенной АКБ и подключенном ЛБП первый старт проходит успешно, картинка есть. После того, как выключишь его с кнопки и пытаешься включить второй раз - индикатор светиться, потребления нет. Из напруг только 3 и 5V. Дальнейшие запуски также безуспешны, пока не передернишь З/У
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 14:58
Прошивка мульта находится в биосе: 0x200000-21FFFF
Находится легко по строке: $Revision
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 18:22
мулт с юга не получает готовности для запуска то есть ресет не снимается с мулта ..
попроуйте с чистим me прошить и желательно флешка биоса тоже поменять .
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 12:28
Дело было в залитии. Отгнила одна дорога. Всем спасибо за советы. Тему закрываю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X540UV (x540uv) не включается
lenz
2463
19 авг 2020, 22:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x540u (asus x540uv rev 2.0) Помогите опознать деталь.
eleon646
07 дек 2018, 21:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540UB (Asus X540UV rev 2.0) Номинал датчика тока
obuxovo
27 авг 2020, 09:41
obuxovo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X540U (Asus X540UV rev 2.0) Опознать элемент
Дидар
11 июл 2022, 19:37
Андрейй1100 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540U (X540UV REV 2.0) Определение номинала
etoemel
13 мар 2019, 16:30
etoemel Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lorgan, service_chelny и гости: 34
