Текущее время: 07 май 2024, 18:31
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Asus X75A (X75VD) спецеффекты
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 15:50
Добрый день.
Ноутбук уже был у меня в ремонте более полугода назад после неродного БП со сгоревшими входными цепями. И после этого работал...
Сейчас аппарат запускается, но менее чем через минуту выдаёт на матрицу мельтешение как при загрузке спектрума и рубится.
Запускаешь сразу - нет изо, запускаешь позже - всё повторяется.
Не заливали, не били.
Процессор i3 (SR0T4), внешнего видео нет. Значит либо память, либо мост.
Страпами отключаю набортную память... А она не отключается, зато исчезли глюки... :sh_ok:
Нафиг такие чудеса, снимаю мост.
Вроде нормально: тёмных пятаков нет, отрывов нет... Кладу плату под микроскоп, а там такое:
Вложение:
Вложение:
Всегда думал что нелуженые дорожки и "холодная пайка" это бич исключительно отечественных телевизоров...
 Заголовок сообщения: Re: Asus X75A (X75VD) спецеффекты
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 17:20
Спускайтесь на землю: "холодная пайка" частое явление в ноутбуках и не только...
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 21:16
Холодная пайка то ладно, мост на совсем не луженую позицию поставили.
До смешного, но не могу залудить... :smu:sche_nie:
И не то чтобы руки из задницы...
Flux plus, ЛТИ120, NC-559, подогрев... Нифига!
У кого какие мысли есть на этот счёт?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 22:01
Беру резинку стиратильку и затираю, после все лудится
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 23:51
стекловолоконная кисточка - 20 секунд делов :-):
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 00:52
Попробуйте без моста. Бывают чудеса...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 01:18
Проходил такое недавно, не во флюсе дело, нужно медное (ну или теплоемкое) жало с острым краем (как KU у Т12) и оно должно достать до меди непосредственно, а не через припой (припой пятак не смачивает, а меди вокруг много) ибо тут маска выше пятака и жало недостает до меди. Вот так пятак залудится, потом уже можно ровнять по плоскости.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 13:22
Нет.
Тут метод борьбы с окислами не катит, нет рыхлой поверхности.
Как я себе представляю проблема в другом.
На момент установки моста пятаки были не залужены, но зафлюсованы, поэтому частично шарики припаялись.
Теперь флюс конкретно высох и застекленел и закрывает контакт.
Ластик по нему скользит как по маске. Химия, видимо, не берет.
Поэтому медь даже не потемнела, и на частично залуженных пятаках лужение не расползается до краёв даже с химией.
Вот. А вот это может сработать! Спасибо.
:ni_zia:
Это, конечно, верно, но это мост, а не смд резистор, слишком много пятаков проковыривать.
---------- Добавлено спустя 4 часа 39 минут: ----------
Да, стеклянной палочкой + химия всё очистил и залудил.
ruv - спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X75VD (X75VD rev 2.0) X75VD-TY225H
zhur36
31 мар 2016, 21:21
ogabuga Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus X75A TYO55h (mb ver. x75a) высокие обороты вентилятора
sweet caramba
4824
05 авг 2015, 15:31
sweet caramba Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X75A (x75a) отключить напаяный RAM
Kacher
05 июл 2021, 12:25
Toxa1111111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x75a (x75vd) выключается ровно через 30 мин
igorosa1
19 авг 2015, 11:21
igorosa1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X75A (X75VD rev 2.0) реакция на кнопку есть нет изображения
Jonik
3433
01 дек 2015, 14:46
Jonik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fr53 и гости: 27
