Текущее время: 28 апр 2024, 19:19
 Заголовок сообщения: VPCEB4L1R не работает на внешний моник без дров.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 10:14
Попал в руки ноут Vaio VPCEB4L1R , сломанный об колено :du_ma_et: , с попытками домашнего ремонта.
Уничтожено: матрица, шлейф, батарея, частично корпус. Материнка жива...
Видео на внешний монитор выводит, только когда загрузит систему и драйвера
В интернетах вычитал что у ноута есть в БИОСе параметр который определяет на какой моник выводить.
может кто-нибудь даст инструкцию как сделать вслепую, так чтобы выводил на внешний моник постоянно :-): или структуру БИОСа
(что-то типа стрелка влево--> Ener-->стрелка вниз......)
Буду очень благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: VPCEB4L1R не работает на внешний моник без дров.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012, 20:09
На большинстве буков достаточно отключить матрицу (вообще, физически), чтоб бук ее не видел.
В windows 7 можно нажать win+P.
Еще при загрузке можно нажать F8, загрузиться в безопасном режиме и в диспетчере устройств отключить лишний монитор.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012, 20:58
Это не про Sony
ТС - на плате есть DIP-переключатель, называется PanelID - можно с ним "поиграться", может и удасться заставить выводить на внешку.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. шипит инвертор (трансфрматор) но моник работает...
в форуме LG
xedory
19 сен 2014, 17:42
3Dfx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моник LG W2043T-PF
в форуме LG
Максим Игоревич
12
4405
30 авг 2016, 21:34
Максим Игоревич Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна прошивка на моник LG Flatron E2360V-PN
в форуме LG
Smitfo
08 июл 2020, 00:41
wadim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY VPCEB4L1R (MBX-224) Замена HD5650
в форуме Sony
david1920
25 авг 2014, 22:08
Rimas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VPCEB4l1r (MBX-224. m961) Нужен совет по Bios, после замены HM
в форуме Sony
STesla
06 янв 2016, 15:02
STesla Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Filon и гости: 17
