Текущее время: 01 май 2024, 20:40
 Заголовок сообщения: Нужен бордвью Maximus VIII Gene
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 01:12
Здравствуйте всем.
Готов приобрести бордвью Asus Maximus VIII Gene (восьмой гене), т.к. сколол два смд (кондер и резистор) а сервис объявил от 5000 за их перепайку о_О. Учитывая стоимость паяльной станции в 2500-3000 с али я готов отдать за схему порядка штуки. Выкладывать никуда я ее не буду мне она нужна лично, починить мать и поставить ее в комп родичам вместо интела с коре два дуо. У самого щас 9 хиро стоит с которого и пишу.
P.S. Паять наугад или примерно такие же там критично - регулятор напряжения выдает от 1 до 12 вольт на выходе в зависимости от того какой кондер у него в качестве настроечного и дорожка идет в сторону проца или памяти (непонятно). Мать работает и так (кондер разрушен, на выходе регулятора соответсвенно ноль) но непорядок так оставлять.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен бордвью Maximus VIII Gene
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 01:56
nomad1977 У меня есть плата хиро 8. Не работает в 2х-канальном режиме, в остальном исправна. Какая шим у вас, могу посмотреть обвязку, если совпадают. Есть чем измерить керамику на работе, померю. В открытом доступе есть борды на 5,6 гены,
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 14:11
Проблемма имеет несколько решений:
На чипсете Z170 есть схемы и борд. других производителей , с двумя смд можно разобраться.
Посмотреть куда идут дорожки со сбитых эл. до первой м.сх. далее по даташиту определить номинал.
Выложить сюда фотки м.п. в хорошем качестве для включения коллективного разума.
Если это не возможно то:
Найти адекватный сервисцентр.( :ps_ih: сервис объявил от 5000 за их перепайку)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2020, 00:48
На лицевой стороне МП есть DC/DC MP9141, стоящий примерно в районе поломанных SMD-шек. Фото платы в аттаче, эти SMD регулируют выходное напряжение DC/DC. Даташит - https://www.datasheet4u.com/datasheet-p ... ?id=916828
Насколько я понял C5 или С2 разломан, не видно точно на какую ногу приходит
Вложение:
Фотка на я.диск а то тут не отображается (регулятор) https://yadi.sk/i/vhljtU1PN1BBUQ
Вложение:
Фотка на я.диск а то тут не отображается (smd-шки) https://yadi.sk/i/0Ebv9iUrqy6wHw
Вложение:
Фотка на я.диск а то тут не отображается (выдержки с даташита) https://yadi.sk/i/n2hOz32D-iGL0w
СообщениеДобавлено: 14 мар 2020, 02:19
Проверить напряжение относительно земли на 2 и на 3-ей( можно на дросселе под м.сх.) ножках mp9141.
а так же на 7 на всякий случай.Если конденсатор не расколот пополам - запаять его на место и все.
Поцарапанный резистор проверить,нет ли обрыва.
На втором снимке ,чуть левее красного квадрата ,дорожка перебита? или на фото так кажется?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд: ----------
Все хорошо отображается,просто у вас нет 15 сообщений,что бы самому глянуть,
---------- Добавлено спустя 5 минут 54 секунды: ----------
Это где вы меряли? на дросселе ?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2020, 11:24
nomad1977 писал(а):
P.S. Паять наугад или примерно такие же там критично - регулятор напряжения выдает от 1 до 12 вольт на выходе в зависимости от того какой кондер у него в качестве настроечного.
бред сивой кобылы, может пойти подучить мат. часть. Вдумчиво покурить DS?
Мультиметра достаточно, чтобы понять что и куда. При условии прямых рук и головы, конечно.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 16 мар 2020, 06:32
nomad1977 мой вариант вам не подойдёт, другая микра. RsM верно сказал, даташит есть, и типовое включение там тоже имеется - если есть мультиметр, то можете починить. Резисторы вроде не оцарапаны до керамики - резистивный слой есть, померьте. Дорожки ещё осмотрите с увеличением, чтоб не перебиты оказались.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите определить сбитый элемент pq402 на плате Maximus VIII gene
в форуме Asus
FEDOR777
11
1432
22 окт 2020, 22:15
FEDOR777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Maximus VIII Gene кз на дросселе
в форуме Asus
patriot
10 янв 2022, 23:28
alex68q Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Maximus IV Gene-Z/Gen3 виснет намертво система
в форуме Asus
tvs84
4340
15 ноя 2014, 02:50
or1on avr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Maximus V GENE опознать микросхему
в форуме Asus
creative
18 окт 2020, 19:47
myskin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MAXIMUS V GENE перезагружается
в форуме Asus
Навруз Асадуллоев
16 ноя 2015, 17:52
Навруз Асадуллоев Перейти к последнему сообщению
